#131 |
Марка: XJ 89 Laredo
#132 |
Марка: ZJ 5.2
Ну "со скорости", конечно, не заведёшь, но на скорости можно)))
Что и было сделано. Заглох где-то на 40 кмч - нейтраль, завёлся, драйв - поехал дальше. Правда недалеко. Второй раз не прокатило. Ждал эвакуатор около часа. Завёлся с пол-тычка и влез на него сам Слезая, опять же завелся, начал развораиваться и заглох прям посреди площадки у сервиса. Пока оформлял, минут 10, пришли - завели, откатили))) Так и ездит теперь. Хочет - едет, надоест - глохнет.Намекнул сервисменам на КПВ... ДПКВ, пусть разбираются. Это чуть ли единственный датчик в машине, который я не менял на новый До кучи пусть уж сразу мне ходовую вправят - а то что-то спереди хрустит-скрипит.
Just Empty Every Pocket! |
#133 |
может конечно глупость но на всякий случай проверь чистоту обоих фильтров к баку и проводку к бензонасосу. У меня после замены бака на грандовый была такая муйня что машина на холодную работает хорошо а когда нагревается в пробке начинаются перебои в работе плаванье оборотов и прочее гавно. Проблема была в фильтре который непосредственно на бензонасосе, был грязный весь как в мыле. Ну и конечно датчик положения коленвала тоже нужно проверять, или менять на всякий случай. Датчик этот у меня мандил в мокрую погоду и тоже в пробках. Когда машина нагревалась двигло вырубалось. Ждал пока остынет потом заводилось и работало достаточно сносно.
#134 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/cps.htm
вот ссылка про датчик. Удачи! |
#135 | |
Марка: ZJ 5.2
В сервисе упорно не хотят браться это искать, хотя проводка без колхоза. Восстановленная местами, но целиком штатная. Ну и фиг с ним, сам найду. Просто времени и места для этого не особо. Вот руководство по замене датчика: http://www.cherokeeforum.com/f51/jee...-sensor-17310/ Сам датчик - француз. Рено. Много заменителей, выбрал Facet - вроде нормально делают электроштуки всякие. Вообще к чирку очень полезны были бы дилерские электросхемы, но купить их пока не смог. Единственный продавец, которого нашёл, не принимает денег от вражьих коммунистических пейпел аккаунтов. PDF версия мелковата, буквы и маркировки еле читаются.
Just Empty Every Pocket! Последний раз редактировалось Scream; 31.10.2013 в 17:08. |
#137 | |
Марка: XJ 89 Laredo
![]() dagomis@list.ru |
#138 |
#139 |
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Нужно, f4x4m@yandex.ru
Заранее спасибо=)
#140 |
Марка: ZJ 5.2
Вот что сумел нарыть.
Ёжик 1995 - http://www.billhughes.com/temp/95YJWireDiagram.pdf Кирпич 1995 праворукий - http://library.worldtracker.org/Car%...e/95XJ_8WR.PDF Кирпич 1994, но это больше руководство, нежели прям ремонтный мануал - http://www.oldjeep.com/files/94XJ_8W.PDF От 88 года забыл файл на работе, но нашёл даже получше качеством в картинках! http://oljeep.com/gw/elec/88/88_FSJ_...agramPage1.jpg http://oljeep.com/gw/elec/88/88_FSJ_...agramPage2.jpg http://oljeep.com/gw/elec/88/88_FSJ_...agramPage3.jpg http://oljeep.com/gw/elec/88/88_FSJ_...agramPage4.jpg http://oljeep.com/gw/elec/88/88_FSJ_...agramPage5.jpg http://oljeep.com/gw/elec/88/88_FSJ_...agramPage6.jpg О... блин))) это от вагонира))) На первый взгляд не отличить. Ну пусть тоже тут полежат ссылки. С работы 88 год пошлю. Во вторник.
Just Empty Every Pocket! Последний раз редактировалось Scream; 02.11.2013 в 14:53. |
