Старый 07.08.2013, 10:49   #61
Kruger 73
Аватар для Kruger 73
Тему сделай с пояснениями перенесу - тока всё равно повторять будишь...я одно и тоже постоянно повторяю ))
Ну так как говорили древние воры: повторенье мать ученья
Kruger 73 вне форума
Старый 07.08.2013, 11:31   #62
Горыныч
Аватар для Горыныч
Создал
Горыныч вне форума
Старый 07.08.2013, 17:21   #63
Создал
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=2707&page=3
Старый 11.08.2013, 18:16   #64
Vovan17
Марка: Jeep Grand Cherokee Orvis 1996
Пробки нет на 44-х коробасах. Точнее она только на авехах.
у меня на 44re есть
кто-то до меня постарался
Vovan17 вне форума
Старый 11.08.2013, 21:41   #65
andreyLunev
Марка: Позже..
Блин. ".. уж сколько раз твердили миру.. ". " а воз и ныне там"..
Короче. я ПОКА не видел НИ ОДНОГО сервис мануала. где были бы описаны разные извращенные способы замены масла.. Еще раз - ПОКА и НИ ОДНОГО.
Всегда примерно следующее: "слейте масло, снимите поддон, поменяйте фильтр. поставьте поддон. налейте масло".. всё!!!
На виджеях 545-я коробка два фильтра. на АВ4, 42/44/46 - один фильтр.
Сливаем масло, меняем фильтр. заливаем масло. Всё!
Если коробка "не едет", "пинается", "буксует" - замена масла НЕ поможет - лишняя трата денег.
Исправная коробка ездит на старом масле нормально (у меня форд 91 года за последние 2 года кроме отработки слитой с машин всяких умников ничего не видел - проблемы были, но с маслом они не связаны. Сейчас проблему нашел/устранил - ездит ссука на отработке дальше.. и будет на ней ездить.. будет хорошо себя вести - мож фильтр ему поменяю).
Покупать масло с надписью "мопар" - денег дохрена? Никакой "мопар" или "моторкрафт" масло не производит.. они вообще кроме упаковки нихрена не делают.. лучше уж тогда ликви молли по каталогу подобрать - дорого. но хоть от правильного производителя масла. а не от производителя "картонных коробочек".
andreyLunev вне форума
Старый 11.08.2013, 22:46   #66
Artem BMW
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Да так-то мопар стоит весьма социально, нет смысла замену искать, цена будет таже + вероятность подделки ниже намного, ибо мопаром в ширпотребных магазинах не торгуют...
Artem BMW вне форума
Старый 12.08.2013, 10:45   #67
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Vovan17 Посмотреть сообщение
у меня на 44re есть
Вложение 52144
Вложение 52145
А нахрена????? Поддон снимать надо полюбас - для инспекции и замены фильтра.
Плюсстомульён!!!
Я японское ATF4+ заливал. С Мопаром разница в 2 раза... Брал в магазине, где есть Мопар )))
Горыныч вне форума
Старый 18.08.2013, 22:03   #68
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Парни, а кто скажет за NGN UNIVERSAL ATF???
Судя по сайту, у них допуски Chrysler 7176-E, ATF+3, ATF+4; MERCON и MERCON V.
Сафрон говорит что льет его и не парится.
march_cat вне форума
Старый 22.08.2013, 18:57   #69
yakobson
Аватар для yakobson
Ну все тады, готовся принять маслянный душ))))))).
поменял.
Стружки не было, магнит чистый. Грязи мутной см. был на дне в поддоне. Масло красное обычное. Фильтр засранный вмеру.
Все почистил, залил новое масло. Дал джазу км до 160-170, опять слил, поменял фильтр и залил еще раз новое.
Вроде пока катаюсь. По субъективным ощущениям переключать стала приятней и мягче.
Пробка все-равно вещь полезная, чтоб голову АТФкой не мыть )))
Жаль, что у меня нет пробки на поддоне ))
yakobson вне форума
Старый 22.08.2013, 21:00   #70
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я менял масло с фильтром этой весной (двс 5.2 акпп 46rh). Открутил поддон, облился маслом (ну как без этого :)), поменял фильтр и залил новое масло. На магните был налет в 1см типа мелкой налипшей "каши", без крупных включений. Масло залил не родное. В итоге, переключения без толчков, частенько вжариваю до 140 км/ч по трассе. Все ок!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
