Старый 06.01.2013, 20:41   #481
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Ну сними его тогда нахрен и собери пакет на полу...там две гайки открутить то и все.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.01.2013, 20:41   #482
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Волговский пакет болтом не надо стягивать...как ты потом со своим коренным собирать будешь?
Стянутый удобнее ворочать. Расчитывал совместить отверчтия, далее снять гайку и уже притянуть к коренному.
Не вижу проблемы.
Проблема в подпихивании листов(((
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2013, 20:45   #483
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Гайку и болт и буксировочную проушину.
Если не выйдет, так и поступлю.
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2013, 20:50   #484
Андрей150777
Марка: Были два
А на фига проушину то снимать??? Коренной свой сними и собери на полу.
Старый 06.01.2013, 20:52   #485
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Они же гении и чтобы болт в случае откручивания гайки не улетел, закручивают его со стороны проушины. Проушина в смысле буксировочная.
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2013, 20:56   #486
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Заезжай в гости...поболтаем...
Как-нибудь
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2013, 21:03   #487
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
я в Москве к стати щас, на МКАДе работаю...так что далеко ехать не придется...
ооооо, а я то думал в Кирове.
Где именно? Мож и подскочу.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 06.01.2013 в 21:12.
Dzhedai вне форума
Старый 07.01.2013, 11:51   #488
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
вот Я не понимаю))))) чего из МУХИ слона то ДЕЛАТЬ?????
Dzhedai (не знаю как по ИМЕНИ):
1) для того чтобы РЕССОРЫ (волго-дерьма) не распадались воткни центральный стяжной болт и обвяжи весь пакет ВЕРЕВКОЙ!!!! все это на полу сделай
2) Тормозную трубку открути в месте крепления к МОСТУ - нехай БОЛТАЕТСЯ!!!!
3) подставь волго-дерьмо под КОРЕННОЙ родной - он упрется концами в рессору родную (там тоже прихвати ВЕРЕВКОЙ - чтоб концы не соскакивали)
4) в районе центрального болта рессор вставляй СТРУБЦИНУ (а лучше ДВУМЯ с обоих сторон от болта) и стягивай до коренного (но не до конца - чтоб вынуть ВЕРЕВКИ)
5) прихватываешь центральным болтом (он ж у тя ДЛИННЫЙ) к кореному волгопакетное дерьмо
6) не ЗАБЫВАЕМ убрать веревку которой была смотана волгопакетная рессора
7) посредствам тех же струбцин стягиваем до конца листы, затягиваем центральный БОЛТ, ставим СКОБЫ
ВУАЛЯ))))) осталось подвести мост и привернуть на место тормозную трубку!!!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 07.01.2013 в 11:57.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 07.01.2013, 11:57   #489
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
что то Я разошелся))))
Старый 07.01.2013, 21:15   #490
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Спасибо, дорогой)))
Усе поставил...одну сторону без амортизатора. Хорошо. что я не пошел работать по профессии (инженером по ядерным энергетическим установкам)... Я даже не догадывался застраховать край рессоры веревкой или проволокой
Получилось до арки 49 см.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
