Старый 12.08.2012, 03:18   #241
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
А неподскажите, если вентиль поставить от WJ, он там двух скоросной?, если одна скорость, можно ли сделать первую скорость через сопротивление, с мотором нечего непроизайдет?
там вроде и виска стоит и электро , помоему если один электро ставить не справится ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.08.2012, 23:34   #242
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Буду делать ближе к штатному , у нас же вязкомуфта постоянно вращается , вот я и сделаю 1-ую на самый холодный датчик , 70-80 градусов , она будет постоянно вращатся когда двигатель прогреется , в этом режиме температуру будет термостат регулировать , но недолго , как только двигатель выходит на рабочую температуру и начнет перегреваться , включится вторая .
Не надо так делать. У меня сейчас так. Промывал вчера и сегодня систему, ушло шестьсот!!! литров воды (три бочки в радиатор влил, никак не мог отмыть от очистителя системы охлаждения ликви моли :-) Поставил термостат на 91 градус, влил АГАшный зеленый антифриз, первая скорость вентилятора молотит всегда, т.к. стоит холодный датчик, по трассе калуга-москва от +19 там до +23 здесь не мог прогреть машину больше 91 градуса, а это маловато. Только если вентак отрубаешь, минут через 15-20 выходит на нормальную рабочую температуру.
jarinov вне форума
Старый 12.08.2012, 23:42   #243
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
поставь термостат на 97 градусов
ICEMEN вне форума
Старый 12.08.2012, 23:44   #244
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
штатная так и работает - сначала термостат работает , при условии что в радиаторе холодный антифриз , а когда этого недостаточно , блокируется муфта .
ICEMEN вне форума
Старый 12.08.2012, 23:54   #245
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня проверил догадки наших коллег.
Щас вечером вскипятил 2 термостата.
Напомню, щас у меня стоит на 180Ф. Все рабочие температуры я указывал в постах выше. В принципе меня все устаивает. Но как-то недогрет движок немного.
Были у меня мысли просто сменить термостат.
А сегодня выяснил, почему у меня температура летом повышалась.
В итоге:
-старый термостат сцуко до 104С (по цифровому тестеру) т.е. наверно 100С реально еле начинает открываться!
-новый термостат реально начинает 94/96С начинает и 99/100С полностью открыт.
По фоткам видно, что очко у нового больше в диаметре. Открытие на 5 мм при кипении воды. Наверно при ОЖ будет даже больше открываться.
Пока я в отпуске (хоть и сорвал болтик корпуса термостата в прошлый раз) буду СТАВИТЬ ОБРАТНО ТЕРМОСТАТ НА 195Ф, но НОВЫЙ.
Вся беда (кто внимательно читал всю эту тему) от термостата. И даже теоретичеси зря я ставил электро вентилятор. По идее и виска бы справлялась...
Ну вот как-то так...
ID:	32236 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.08.2012, 23:55   #246
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Лучше вентилятором отрегулировать.
jarinov вне форума
Старый 13.08.2012, 00:04   #247
WhiteEagle
Ты неправ. Вспомни мою тему про термостаты. Я тоже так же рассуждал. Но, увы, замена на новый, более широко открывающийся ничего не дала.
WhiteEagle вне форума
Старый 13.08.2012, 01:54   #248
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Но мне похоже поможет!
У меня все новое стоит... Мне просто без вариантов...
И кстати, крышка радиатора у меня с дыркой стоит (вырван нижний клапан).
Щас температуры гуляют в пределах 85-95. Вторая скорость если и включается, то от того, что в небольших пробках притампливаю резко на 1-2 передаче....
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.08.2012, 09:54   #249
Евгений110
Аватар для Евгений110
Марка: пока нету
Можно сделать из обычного вентилятора двух скоростной, просто на первую передачу поставить резистор, я его чуть выше уже показывал.
Евгений110 вне форума
Старый 13.08.2012, 10:05   #250
Евгений110
Марка: пока нету
У меня пока работает одна скорость , летом 2-я зимой 1-я , хотел сделать 1-ую от кондея 2-ую на охлаждение , передумал . Буду делать ближе к штатному , у нас же вязкомуфта постоянно вращается , вот я и сделаю 1-ую на самый холодный датчик , 70-80 градусов , она будет постоянно вращатся когда двигатель прогреется , в этом режиме температуру будет термостат регулировать , но недолго , как только двигатель выходит на рабочую температуру и начнет перегреваться , включится вторая . это важно когда на месте стоишь , и в радиаторе более горячая охлаждайка когда вентилятор не работает вообще , а тут термостат откроется и в двигатель уже холодная подается , думаю это позволит реже включаться второй скорости и инерция должна пропасть , а то после включения вентиля температура еще на 2 градуса повышается . У меня еще достаточно косяков , надо кожух вентака переделать т.к. не весь радиатор накрывает , и в следствии этого жабры вырезать т.к. сейчас вентак дует под машину а после переделки неизвестно куда будет дуть .
У меня стоит датчик включения вентилятором 3 контактный от Опеля с темп режимом 95-90 105-100
Вторая передача у меня не включается даже с кондеем при 30г.с.
Но темп поднимается до 100г.с. и все, но выхожу на трасу и температура сразу падает, и такое ощущение, что помпе не хватает прокачать антифрис.
Я пробовал устанавливать датчик вкл. вентилятора на выходе из радиатора, у меня вентилятор вкл на 30 секунд и выключался и включался через 30 секунд, и так постоянно.
После я переставил сразу датчик на вход в радиатор. Термостат приоткрывается при 90 а полное открывания при 105.
Может из за этого и держит такую температуру, пробовал на 2 скорости на постоянке, темп не скидывает, только на скорости, но при темп. окружающей среды 30г.с. в пробке, зато четь проехал темп патает.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
