#241 |
Марка: Были два
#242 |
Теперь Андрюх колёсья надо 35"х13"!!!
#243 |
Марка: Были два
Не Леха, ни к чему такие большие. 33" максимум
#244 |
На днях видел пирог из волговских и родных рессор. Отвратительное зрелище я скажу
Решил менять целиком. Перечитал в очередной раз тему. Что мне понадобится: 2 пакета волговских рессор от 24-ки; 2 стремянки, от чего брать то? 4 сайлента. Болты брать нужно? Обязательно ли придется пилить кузов или можно подложить резинки? Спасибо за ответы! |
#245 | |
Марка: Были два
![]() Если менять пакет и корень волговский ставить, то пилить придется, т.к. серьги длинее стоковых и сам пакет тоже длинее, при хождении рессоры серьги будут стукать, резинки не прокатят, что нибудь погнет или поломает. |
#246 | |
В общем надо приложить... А сайленты в коренном менял? |
#247 |
Марка: Были два
по ширине они одинаковые, сайленты не менял, но это сам смотри, если надо то меняй обязательно.
#248 |
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет спрошу тут у меня задние амортизаторы не много доработаны я на них поставил пружины конструкция не разборная..
Теперь вопрос если что то подобное фирменное на кирпич 1992 года если да то дайте номерок... |
#249 | |
#250 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Перетирали ведь уже все.
Снимаешь родную рессору полностью, с коренным, берешь волговскую и ставишь. Есть только 2 гемора иногда 3. 1) Центральный стяжной болт волговской рессоры шляпкой не подходит в отверстие на мосту - решение аккуратно напильником обработать. 2) Задний конец рессоры будет стукать о задний фартук - вырезать этот кусок болгаркой. 3) шлаг тормозной натянется, желательно удлиннить. Больше гемороя не наблюдается, ну если только свернутые закладные гайки в лонжеронах. Насчет стремянок не помню, но вроде ставил волговские. Последний раз редактировалось Chera; 14.04.2012 в 00:50. |
