Старый 07.03.2017, 23:52   #11
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Почему вы такой ленивый?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72913
Видео сами ищите.
Aston09 вне форума
Старый 08.03.2017, 00:19   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Люфт убирается регулировочными шайбами, не обязательно подшипники менять, если им конечно кирдык не пришел. При смене подшипников один хрен зазор выставлять.
Подтягивая гайку можно еще больше увеличить люфт.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.03.2017, 00:56   #13
Aston09
Марка: XJ,92, сток
У него втулка.
Aston09 вне форума
Старый 08.03.2017, 01:29   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
У него втулка.
И что? У всех втулки. Но по мимо этих втулок еще и кольца есть регулировочные.
Посмотрите раскладку дифа в любом каталоге, из чего он состоит.
Старый 08.03.2017, 02:32   #15
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Какие регулировочные шайбы на ХВОСТОВИКЕ регулируют ЛЮФТ? А ну ка
Мы говорим про грандовский мост.
Aston09 вне форума
Старый 08.03.2017, 02:43   #16
Андрей150777
Марка: Были два
Картинки взяты из каталога Экзиста (передний мост)
Позиция под номером 21
Ссылка на каталог - http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...IFFERENTIAL%29
Старый 08.03.2017, 02:47   #17
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Берешь и убираешь
а если серьезно то только замена подшипника все остальное кроилово!!!!
Люфт подтяжкой убираешь при сборке после переборки когда втулка новая!
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 08.03.2017 в 22:32.
michanya29 вне форума
Старый 08.03.2017, 02:54   #18
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Я теперь понимаю, почему Андрей нас гоняет.
Боковой зазор и люфт хвостовика-разные вещи. Вы почитайте об этом. Хотите поспорить-личка. Здесь разговаривать с вами смысла нет.
21 позиция идёт ещё и на ведущую шестерню....не увидел сразу. Но вы всё равно не правы, ибо речь идёт о ГРАНДЕ. Там втулка. А картинка мост КИРПИЧА, вот там как раз кольца.
А теперь кульминация - у тс ГРАНД.....вот это поворот!
Последний раз редактировалось Aston09; 08.03.2017 в 02:57.
Aston09 вне форума
Старый 08.03.2017, 02:55   #19
michanya29
Парни если щас у него люфт то если лезть туда то с заменой подшипников и только! даже если он регульнет их то они начнут гудеть!!!! на двух мостах я пробовал регульнуть на заднем мосту Опель фронтеры А не вышло в итоге замена подшипников!!! А когда черед моего моста пришел то замена подшипников сразу все вылечила!!!! И кстати, не знаю как с ДЖИПОВСКИМИ мостами но шайбы нет резона покупать, слишком конский ценник, пивас в жести в помощь))): az:
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 08.03.2017 в 22:33.
Старый 08.03.2017, 03:03   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Ладно, вижу нет смысла приператься. Перейдите по ссылке и посмотрите позицию №21, там три подпункта, картинка на кольца как раз на Гранд.
Пы.Сы. К стати, можете четко сказать чем отличаются диф Гранда от Кирпича?
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
