Старый 12.02.2016, 15:11   #1
doxtor
По умолчанию Замена подшипников переднего моста. Нужен ликбез.
Собсно решил выделить в отдельную тему, потому как хоть и писалось про это много уже и везде, но ответы на кое-какие вопросы так и не нашел... Собственно вопросы:
1. Какой инструмент нужен для разборки редутора? (размеры ключей (не ходовых), размеры оправок, какие съемники, приспособы и т.д.) Суть вопроса - заранее подготовить, чтобы не бегать в магазин и по соседям после каждого болта.
2. Какие детали должны быть в наличие обязательно (типа гайки хвостовика, распорной втулки, жижа и т.д.), какие (дорогостоящие) уже по факту дефектовки покупать... Суть вопроса - собрать и ездить как можно быстрее, а не бегать по токарке со штангенциркулем, вытачивая регулировочные шайбы, кои можно было загодя приобрести, если знать их основные размеры.
3. Каковы НОМИНАЛЬНЫЕ моменты затяжек болтов и гаек в редукторе (в мануале есть, но не на все...)?
4. Чем выбивать внешние обоймы подшипников, чтобы не повредить поверхности и т.д.
5. Чем усаживать подшипники дифференциала (говорят нужна какая-то хитрая оправка)?
6. Хотелось бы пошаговое описание процедуры для балбесов (здесь было, но сопоставляя с известной статьей на Drive2 - нифига не понял и запутался... комментарии тоже ничего не прояснили)...
Если у кого есть пол-часика времени на пальцах расписать процедуру ОТ и ДО буду сильно благодарен... Модераторам - отдельное спасибо за понимание....
doxtor вне форума
Старый 12.02.2016, 16:38   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Ключ , головка 18
Ключ , головка 1/2 " (не 13 , а именно дюймовый)
Головка на 13
Головка на 16
Головка на 27 или 32 (хвост морковки)
Вот в принципе и все что нужно для того что бы разобрать мост и извлеч диф
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.02.2016, 16:57   #3
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
удерживающее устройство йоки нужно - либо газовый ключ 5 номер
Головка на 13
многогранная - что бы открутить ступицу
обычная 13 шестигранная обычно справляется - но молоточком болты крышки надо отбить.
ваопщето на 29 - но мне хватает 30 шестигранной + усиленый вороток - это надо.
Старый 13.02.2016, 08:10   #4
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
05_БАЛКА И 186 FBI МОСТ
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 13.02.2016, 11:46   #5
doxtor
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
а вот за это ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!... И "дерзкий" вопрос: А ЦЕЛИКОМ - ЕСТЬ? Если да, то я не знаю чем благодарить... Я его ГОД уже ищу...
doxtor вне форума
Старый 13.02.2016, 12:22   #6
Злой
Аватар для Злой
Нету пока, перевожу по мере возможности и выкладываю на Я.Диске. Следите за обновлениями)
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 17.02.2016, 12:06   #7
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Посмотрел схему устройства моста (переднего), нашёл один интересный нюанс в структуре поворотного кулака - грязезащитный щиток тормозного диска. На WJ и насколько я помню на ZJ такой штуки нет. Многие её делают сами, а тут в мануале эта защита нарисована как само-собой разумеющееся. )))))
Dima_SK вне форума
Старый 17.02.2016, 12:27   #8
и на зетке и на виджее пыльник стальной присутствует - защита тормозного диска.лично новые покупал - свои сгнили
Старый 17.02.2016, 12:41   #9
format_c
Аватар для format_c
тоже загудел мост. менял подшипники дифа в эти выхи, ничего сложного. снял крышку моста, открутил бугеля. диф на голову сам ВЫПАЛ!!!! рукожопые Тамбовские сервисмены перепутали местами, и до кучи, перевернули бугеля и у левого подшипника провернуло обойму. снял старые подшипники с помощью топора и зубила (до шейки не доставало :) ) подложил старые кольца и напресовал новые подшипники. вытащил морковку, тоже решил на ней поменять подшипники (люфтила и гудела, гайкой не поджималась, сминаемая муфта уже не помогала. на моркве подшипник поменял только задний, так как по дурости своей купил подшипники для D35 (на 35-й у внутреннего подшипника внутренний диаметр больше, внешние подшипники одинаковые). диф, с новыми подшипниками, влез очень плотно. краской проверил пятно - нормально. затянул морковку до устранения продольных и вертикальных люфтов. прокатился - не гудит, до кучи поменял шаровые с одной стороны и поставил б/у оригинал ступицы от e-vgen (старые отправлю на переточку под сменный подшипник). сегодня проверю люфт морквы и если надо - подтяну гайку...
З.Ы. грязезащитный щиток тормозного диска есть
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
Последний раз редактировалось format_c; 17.02.2016 в 12:44.
format_c вне форума
Старый 17.02.2016, 12:54   #10
Никита 68
Марка: гранд чероки был((( хочу опять))))
format_c,
привет земляк, а номера подшипников есть? или в "кидус" ездил?
Никита 68 вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
