Старый 09.08.2016, 11:34   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Beznika Посмотреть сообщение
Сигнал должен прийти обычный -. На другой контакт приходит + от датчиков давления,если все в порядке. +есть - из мозгов при включении не приходит хотя провод целый. От кнопки при нажатии сигнал идет в блок комфорта,дальше по can шине в мозг (не знаю идет или нет и как проверить ). Если я не правильно понял схему работы поправьте.
В схеме управления работой муфты есть еще пара датчиков давления.
http://s19.radikal.ru/i192/1608/7b/5dfd6a04d01e.png
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
