Старый 10.08.2016, 10:45   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Beznika Посмотреть сообщение
Совсем запутался, по схеме идет один провод от мозга к датчикам, затем уходит на массу, ты говоришь что этот провод -. И уходит в массу, откуда тогда у меня 12в там?
Масса и есть минус, плюс у вас от мозга, это опорное напряжения в самом мозге, оно нужно для контроля сигнала на этом (равно как и на других сигнальных входах) входе. Долго принцип работы объяснять, но сама суть в том, что мозг видит на этом выводе +12v и понимает что цепь оборвана, как только на этом выводе появится минус, то +12 пропадет и мозг активирует сигнал на включение муфты, если на это была команда от климат контроля.
Проверя1те есть ли масса на черном проводе разъема датчика низкого давления, если ее там нет, то либо ищите куда пропала, либо подайте внешнюю. Если масса там присутствует, а на выводе мозга +12, то скорее всего один из датчиков разомкнут.
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
