Старый 25.11.2014, 05:25   #91
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
так что выводы просты - надо не эффективности добавлять, а заняться приведением машины в порядок.----------- впрыску лет 20 и производители до сих пор умудряются повышать производительность на всё том же двигателе отто!
Дюха03 вне форума
Старый 25.11.2014, 21:09   #92
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Дюратек 2 л почти идеал. там всё рассчитано как надо
КАК НАДО для чего? Максимум мощности 6000 оборотов, максимум крутящего момента 4500, эластичность хреновая, жить начинает с 4000 оборотов. И чего тут почти идеального? У хрюндаевского 1.5 литрового мотора жизнь начинается с 2500 оборотов, с 2500 до максимума по моменту кривая практически прямая, читай эластичность куда лучше, а у дурытека она дёрганная до 3500-4000. Никаким даже почти идеалом не пахнет ладно бы там цубисивский 4G63 назвал.
Если 1.2 литровый двигатель имеет мощност 150 сил, совершенно не значит,что он будет везти машину лучше, чем 2.4 с теми же 150-ю силами.
ничего они принципиально нового не придумывают, меняют настройки, укомпакчивают электронику, исключают человека из процесса управления. добавляя что-то неизбежно теряешь в чём-то
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 25.11.2014 в 21:18.
K.O.T. вне форума
Старый 26.11.2014, 08:37   #93
Дюха03
ПРО принципиально не говорю. а расход падает! форма клапанов, камера сгорания распред валы, впуск(посмотри как зетке-все трубы разной длины, квадратный!- одно сплошное сопротивление), окна головы и впуска разного размера, выпуск тоже непонятно чего, нет датч детонац, еще хрен знает чего - сдесь и лишние литры и убитые кобылы!
Дюха03 вне форума
Старый 26.11.2014, 08:47   #94
AVTX
Аватар для AVTX
Сделав "идеальные" впускные каналы и клапаны ты всего лишь увеличишь коэффициент наполнения цилиндров. Но, опять же, в небольшом диапазоне оборотов. Соответственно будет, либо достижение максимального крутящего момента на более низких оборотах, либо увеличение того же крутящего момента на максимальных оборотах (увеличене максимальной мощности). Расход топлива от этого, если и уменьшится, то не на много (при определённых оборотах и нагрузке). Скорее всего на других режимах работы двигателя расход топлива даже может увеличится. Датчик детонации, конечно, не помешал бы.
AVTX вне форума
Старый 26.11.2014, 08:58   #95
Дюха03
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
не идеальные каналы, а длина впуска влияет, если сокращенно, на низ или на вверх- более длинный впуск- бодрый подхват на низах. почему все "уличные" гонщики делают короткий впуск- они ездят на верхах почти всегда
Последний раз редактировалось Дюха03; 26.11.2014 в 09:02.
Дюха03 вне форума
Старый 26.11.2014, 09:04   #96
AVTX
Аватар для AVTX
не идеальные каналы, а длина впуска влияет, если сокращенно, на низ или на вверх- более длинный впуск- бодрый момент на низах. почему все "уличные" гонщики делают короткий впуск- они ездят на верхах почти всегда
Совершенно верно. Кстати, длина впуска на твоём двигателе подобранна для оборотов, на которых развивается максимальный крутящий момент. Форма самих каналов, конечно, не идеальная и там есть что дорабатывать. НО. С какой целью? Ещё чуть-чуть увеличить значение максимального крутящего момента? А сейчас тебе не хватает что-ли? Расход топлива при такой доработки, повторю ещё раз, сколько-нибудь значительно не изменится. Скоро объясню, почему.
AVTX вне форума
Старый 26.11.2014, 09:08   #97
Дюха03
но длина каналов разнится почти в 2 раза! и еще он квадратный!- коллектор, потери по любому есть! и где тут идеальное смесеобразование?
Дюха03 вне форума
Старый 26.11.2014, 09:20   #98
Дюха03
у хрюндаевского 1,5- 8 свечей на 4 цилиндрах(для уменьшения времени горения топлива) и система изменения фаз
Дюха03 вне форума
Старый 26.11.2014, 09:21   #99
AVTX
Аватар для AVTX
Непосредственно, смесеобразование начинается в районе впускного клапана, на который брызгает форсунка, и продожается в цилиндре. Да и не забивай этим голову. Нормально там смесь образуется. Почему ты решил, что со смесью что-то не так и от этого у тебя проблемы с эффективностью двигателя в целом? В другом проблема. Ну, если это можно назвать проблемой. Дело в недозагруженности двигателя. Будет время - объясню "на пальцах". Пока-что вывод такой: увеличить мощность этого двигателя на каких-то конкретных режимах работы, можно. В том числе доработкой впуска и выпуска. НО экономичней ты его не сделаешь! Т.е. "жрать", всё равно, будет, практически, столько же, если не больше.
AVTX вне форума
Старый 26.11.2014, 09:27   #100
Дюха03
да после форсунок, но количество воздуха для всех пар цилиндров(слева и справа от заслонки)- разное! и если увеличить мощность (убирая потери) то чисто теоретически давить тапку надо меньше! как пример с электровентилятором в системе охлаждения
Дюха03 вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
