Старый 15.11.2014, 11:42   #1
AVTX
Аватар для AVTX
По умолчанию Изменение степени сжатия - с цифрами в руках
Случайно наткнулся на вот эту статью http://technicamolodezhi.ru/rubriki_...osti?PAGEN_2=4
На первый взгляд – заманчиво. Я заинтересовался и решил проверить приведённые в статье расчёты.
В качестве примера приведён V-образный, восьмицилиндровый двигатель Magnum 318 (мой автомобиль с таким двигателем) с рабочим объёмом 5,21 литра и степенью сжатия 9,1/1. Сначала произвёл тепловой расчёт данного двигателя и построил индикаторную V/p диаграмму.
Не могу вставить фото в текст (может кто подскажет?). Поэтому продолжение здесь http://www.drive2.ru/l/5004415/
1 Индикаторная диаграмма Magnum 318.jpg   10 Диаграммы крутящего момента Magnum 318.jpg
Последний раз редактировалось AVTX; 15.11.2014 в 13:08.
AVTX вне форума
Старый 15.11.2014, 12:20   #2
Thumbs up
В свое время сошлифовывали головки цилиндров от мотовеликов, мопедов и мотоциклов. Результат прироста был осчутим!
Старый 16.11.2014, 20:19   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Что-то тенденция нынче, все повышают степень сжатия.
В своё время страдал доделками акцента, выпуск-чиповка. Как говорили профи этого дела: вы можете чиповать мотор, менять впуск-выпуск, ставить злые валы и в итоге получит прибавку 15-20%, а можете поставит турбу и сразу получить 30%
С валами прежде всего надо играться и программой управления, а потом уже переходить на шлифовочно-расточечные работы. ИМХО.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.11.2014, 06:59   #4
AVTX
Аватар для AVTX
В общем-то, да. Установка "злых" распредвалов даёт увеличение коэффициента наполнения, но только в узком диапазоне оборотов. А турбина с изменяемой производительностью легко может обеспечить коэффициент наполнения в районе единицы, практически во всём диапазоне оборотов. Ну а если больше единицы, то надо уже камеру сгорания увеличивать. Но это уже другая тема. У меня в расчётах речь шла о смещении зоны максимального давления за ВМТ. А степень сжатия в ВМТ увеличивалась только для того, чтоб на расширении обеспечить такое же значение степени сжатия, какое было в ВМТ обычного двигателя.
AVTX вне форума
Старый 17.11.2014, 12:12   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мне тоже мысль приходила, но посмотрев фото бошек (у вас же в журнале) отказался от мыслей таких - если шлифануть башку - поменяем форму камеры сгорания. нехорошо может выйти, есть риск
если шлифовать блок - это правильнее будет (тут писал кто-то уже кстати). но технологически труднее. (бошки скинуть и на машине можно)
а тут ещё и толку мало выходит по цифрам)
Хасковод вне форума
Старый 17.11.2014, 17:28   #6
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
А поршни в клапана лупить будут?
Lyuber вне форума
Старый 17.11.2014, 18:21   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
Поршни с проточками, а вообще смотреть-считать надо. Я как бы у себя увеличил ход и у поршня выемка меньше, по мерикацким меркам делал, машина с аналогичным сетапом гоняет нормально.
K.O.T. вне форума
Старый 17.11.2014, 21:55   #8
AVTX
Аватар для AVTX
По цифрам не мало, а вообще ни какого. Кстати тот же Травников "жаловался" в одном видео, что у него при степени сжатия 13 (если я не ошибаюсь) эффекта вроде как не много и он собирается ещё степень сжатия увеличивать. Но, судя по расчётам...
AVTX вне форума
Старый 19.11.2014, 20:04   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Он догонял до 20-ки, делая аля "двигатель Ибадулаева". Но у него никакой электроники небыло, штатный трамблёр и карб, карб он, конечно, отстроил, но там весь прикол в зажигании, а заниматься электроникой он уже не хотел. Как бы интерес собрать был - собрал, приколььно, и всё.
K.O.T. вне форума
Старый 20.11.2014, 08:50   #10
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
степень сж, зажигание, бенз с повышенным октаном, турбо- всё хорошо..... но без изменения впуска выпуска не хорошо что то делать- не рассчитан же стандартный(если вообще янки его считали). вот и думаю для начала как рассчитать длину паука на выпуск 4-1. утверждать что это не имеет значения не надо. эффект злых валов можно же достичь снятием с головы некоторых мм??? ( увеличиваем подъем клапанов)
Дюха03 вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
