Старый 08.08.2014, 15:12   #121
syva4
Марка: ZJ
Ничто не мешает. Только нафига?
Если СО справляется и имеет запас, то будешь ездить вечно недогретым.
А если СО работает на пределе, то какой бы ни стоял термостат, ты будешь ездить с вечно открытым термостатом, ничего не регулирующим, и при этом перегреваться.
Штатная система охлаждения ZJ спокойно справляется с надутым 5.2.
Недогретым - это сколько?
Зачем ждать пока откроется горячий термостат в горячем климате?
У меня же отлично работает.
Установившееся движение с постоянной скоростью. При таком режиме вес авто значения не имеет.
Это теоретически, по горизонтальной прямой, в безвоздушном пространстве. Аэродинамика ZJ сильно отличается от Легасика. Расходы топлива моторов не совсем корректно сравнивать без участия автомобилей в целом.
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 15:27   #122
WhiteEagle
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Это у тебя то горячий климат? ))
Да неважно сколько именно. На сколько термостат рассчитан, такая температура и будет. Потому что именно для этого термостат и создан. Исключение - не справляющиеся с охлаждением системы: в этом случае термостат постоянно открыт и толку от него в жару ровно никакого.
Почему в безвоздушном? Именно в воздушном.
И обтекаемость разумеется играет роль. Но не вес!
WhiteEagle вне форума
Старый 08.08.2014, 15:51   #123
syva4
Марка: ZJ
Дык я не про себя. У меня все отлично.
Мне важно. Какая оптимальная температура работы двигателя?
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:02   #124
WhiteEagle
Для наших магнумов 95-97, насколько я знаю.
Термостаты наши начинают открываться при 91, полное открытие при 98. Речь про штатный термостат. Более холодные, соответственно, раньше.
Ну приезжай в московские пробки при +33. )) Всё узнаешь про свою СО... ))
__________________________________________________ ____________
Еще раз повторяю - термостат ни при чем если СО работает на пределе. Ты можешь его хоть вообще снять - толку не будет.
Прошлым летом, экспериментируя с перегревами и электровентилем, я полностью снимал термостат. При этом нагревал до 105-110°. Радиатор новый медный, вентиль - TYC620950.
Сейчас с виской и термостатом больше 102-103° не имею.
Старый 08.08.2014, 16:26   #125
syva4
Марка: ZJ
Где официально об этом пишут?
У нас тоже бывает 30. Я все время в пробках. Повторяю, что при 30, что при -15 картина не меняется.
Еще раз повторяю - Исправная, не забитая СО ZJ работает вполне нормально, иначе сжигая на бусте в два раза больше топлива чем сток, я бы уже вскипел и не раз.
Х.з. У меня с термостатом на 82 температура больше 90 не поднимается.
Тут, конечно, кондей может играть серьезную роль. У меня его нет. Может радиатор кондея перенести в другое место?
ЗЫ. У TYC620950 какой диаметр лопастей? Ты, вроде бы, мертвый TYC отдавал? Отдельно крыльчатку отдашь?
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:35   #126
WhiteEagle
Не знаю, не пытай.
Может кто подскажет...
Она и не должна меняться! При исправной СО, имеющей запас на прочность (то есть, работающей не на пределе). Термостат эту рабочую температуру и держит. И только он обеспечивает стабильность рабочей Т двигателя, что при -30°, что при +30°.
Ну, блин, ты сказанул! С этого б и начинал сразу...
То-то и дело что у тебя его нет! Считай, он сразу добавит тебе 5-7° к рабочей температуре в предельных режимах. Особенно в пробке.
Ну так это закономерно. Я тебе об этом и писал. Более холодный термостат обеспечит более низкую Т.
Пацан за базар отвечает. ) Сказал отдаю - значит отдаю. Целиком, любому кто заберет.
Только по частям раздирать не буду и по транспортным компаниям бегать тоже, звиняй.
И не мертвый он, а раненный. ) Одна скорость работает, другая - нет.
Старый 08.08.2014, 16:42   #127
syva4
Марка: ZJ
Не знаю, не пытай.
Да забей.
Да зачем по транспортным. На почту заскочил и все. А я тебе расходы на карточку. Размер подскажи.
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:45   #128
WhiteEagle
Ну мне надо на чердак залезть обмерить, я так не помню конечно.
Потерпи - к вечеру выдам тебе размер.
Ну раз никто из москвичей не хочет реанимировать раненного, отправлю с ближайшего отделения почты тебе (понятия не имею, сколько они за это сдерут).
Как знак любви к земле камчатской. Бывал я у вас... ;)
А зачем он тебе нужен то? Если и так все хорошо...
Старый 08.08.2014, 16:51   #129
syva4
Марка: ZJ
Ок.
Може все-таки снимешь колесо? А вообще, можно крупное фото крепления колеса к мотору? Может я его на свой мотор пересажу...
Опа. Где?
В пути 6.7 с наддувом...
syva4 вне форума
Старый 08.08.2014, 17:03   #130
WhiteEagle
Опа. Где?
км 700 через пол-Камчатки. ;)
От склонов Толбачика к Кизимену - через Восточный хребет - Унана - Тауншиц - Синий дол - плато Узон - Долина гейзеров - Жупанова - Гаванка - Авача... Петропавловск-К )
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
