Старый 15.08.2010, 23:30   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
Разрешите поспорить с вами, коллега! Пятно контакта зависит от положения морковки относительно ее внутреннего подшипника, при затяжке сминаемой втулки ни внутренний подшипник, ни морковка относительно ГП не смещаются, а смещается только наружный подшипник внутрь корпуса. Распорная втулка регулирует только преднатяг подшипников, пятно контакта может сместится тока если хвостовик охуенно не подтянут и болтаеца.
+100
bezalutii вне форума
Старый 16.08.2010, 09:05   #12
Чем же тогда пятно "внутрь-наружу" регулируется? Если морковка относительно ГП не смещается?
Старый 16.08.2010, 10:18   #13
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
я хоть не шарю в этом совсем, но я так понял что она (морковка) не смещается влево-вправо и вверх-вниз относительно дифа, а только так сказать поступательно :-) типа туда-сюда! не бейте ногами если я чего не понял.
И кстати вопрос, есть у кого парт-номер для заказа этой сминаемой втулки?
Gothminister вне форума
Старый 16.08.2010, 10:33   #14
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Еще как смещается. Я тоже сначала с Quadra спорил, пока не подумал. Эту тему я уже поднимал
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3902
Да и сам потом все это выставлял. Если начинаешь смотреть пятно, то очень наглядно все получается. В подшипниках люфта уже нет, но и пятна нет.
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 11:38   #15
bezalutii
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
ток я чёта не пойму как ты моркву выставляеш если у тебя пятно смещяеца?
Старый 16.08.2010, 11:41   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А ты сам попробуй и увидишь куда оно смещается.
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 11:46   #17
bezalutii
я то пробовал и неоднократно. если делать по уму то всё получитца
Старый 16.08.2010, 11:48   #18
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А ты при этом пятно смотрел? Как оно смещается?
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 11:54   #19
bezalutii
оно не смещалось никуда так как я менял сальник. когда меняюца подшипники тогда надо сначала выставить моркву отрегулировать внутренний подшипник протянуть его положенным моментом, потом собирать с фтулкой и пятно на месте и тебе счястье
Старый 16.08.2010, 12:02   #20
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ты сам понял, что написал? Это как, протянуть подшипник, потом собирать со втулкой? Втулка то сминается. Т.е. когда ты ее вставишь, у тебя люфт офигенный будет. Когда выберешь люфт, пятна не будет.
Я внешние обоймы просто запасовал, потом все собрал, выбрал люфт, потом регулировка пятна. Тянешь и смотришь. Как пятно встало, все, хорошь. Тянется в конце очень туго. Длинным воротком. После регулировки морковка крутится в усилием.
Yastreb вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
