Старый 18.04.2010, 03:42   #1
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
По умолчанию Подшипник хвостовика, передний мост.
Собсно сабж. У меня ему кажись пипец пришел. Если кто менял, поделитесь впечатлениями. Насколько это гемороидально?
Yastreb вне форума
Старый 18.04.2010, 14:40   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
гемор потом шайбы подбирать. на грандовом мосту со втулкой гемора сильно меньше.
urik вне форума
Старый 19.04.2010, 08:50   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Какие шайбы?
Yastreb вне форума
Старый 19.04.2010, 08:54   #4
Цифирь 5
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...ront_parts.htm
Старый 19.04.2010, 23:24   #5
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Пр замене подшипника эти шайбы кажется не надо менять. Они ж ГП регулируют...
Yastreb вне форума
Старый 19.04.2010, 23:33   #6
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
эти шайбы не регулируют ГП. они регулируют подшипники хвостовика.
пятно регулируется шайбами 4 и 3. кстати, на рисунке не 30я дана, а 44я
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 20.04.2010, 22:52   #7
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Ты от части не прав,3и4 не ричём, как раз шайбы под обоймой и есть регулировачные ГП, только судя по рисунку они иммеют №5, зазор между зубьями ГП регулируются шайбами на подшипнике редуктора. Самое главное при замене подшипника хвостовика регулировок не требуется, нужна запасная распорная втулка. Из спец инструмента нужен керн, для выбиваниянаружнего кольца подшипника из тела моста, сложного или подводных камней нет
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 20.04.2010, 22:59   #8
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
5. набор регулировочных шайб;
Ты хоть ссылку смотрел? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha..._parts.htm:aq:
6. задний конический роликоподшипник (J8126 499);
10. передний конический роликоподшипник (XJ - J8124 052, ZJ - 5252 508);
12. гайка (J0801 367);
Это последовательность - шайбами регулируется *натяг* подшипников и пятно.
А вот 3. регулировочные кольца предварительного натяга подшипников дифференциала (J8133 724);
Старый 20.04.2010, 23:43   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А номер каталожный этих шайб есть? На чертеже (в элкарсе) все по англицки, нифига не понимаю...
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ROKEE+%28ZJ%29
Yastreb вне форума
Старый 20.04.2010, 23:46   #10
7)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EA603D47&sr=65
21)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8FA03D47&sr=65
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
