Старый 21.07.2010, 08:12   #11
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
Установлен насос Bosch 0 580 254 044 Inline в посадочное место оставшееся от СОАТЭ 50.1139-01.
Для установки пришлось делать переходники на токарном станке:
  1. вход - штуцер 12мм под шланг <=> М18Х1,5
  2. выход - штуцер М12Х1,5 <=> 8мм под шланг
Станок называется 8-) "Красный пролетарий." Фото прилагается.
Герметизация лентой фомс (материал фторопласт).
Обращаю внимание: штуцеры необходимо изготавливать из латуни!
Результат: Бензонасос работает тихо. Провалов в работе нет. Равномерно увеличивается тяга двигателя при поступательном нажатии педали газа. При нажатии педали до конца -> характерный подхват кикдауна.
Недостатки: 1.Плавают обороты холостого хода.
2. При неработающем двигателе через 15 минут бензин сливается в бак, в следствие чего при первом заводе двигатель глохнет.
Вывод: 1. Необходимо регулировать обороты холостого хода.
2. Необходимо ставить обратный клапан в начало магистрали.
Временное решение: 1. Оставлен выключенным из цепи электропитания баластный резистор.
Изображения
Тип файла: jpg Bosch 0 580 254 044 Inline-.JPG (61.0 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg Красный пролетарий.JPG (147.6 Кб, 92 просмотров)
Pavel вне форума
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
