#11 | |
рычаги верх низ перед зад 40 т км полет нормальный стойки стаба резинки провал через 5 т.км, еще через 5 разбились втулки стоек, в конце концов я стойки порвал, втулки стаба ходят до сих пор. задник стойки стаба без проблем ходят. шрус с пыльником Asva прошел 20 т.км без проблем и ходит дальше. шаровая неоригинал вообще не подошла от кого она х.з.
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#12 | |||
![]() говорил удачно вышло...Цитата:
#13 |
я думаю что все кроме пункта 7 мой механик сделает за 5-7 т.р
и пункт 7 сделает, не знаю за сколько т.к. сам с этим не связывался
#14 |
Как по мну - ку...ня это всё, шрусовый кардан в топку, тык за 7-9 найти на форуме бэушный кардан на крестах от WJ и забыть об этом. А этот пыльник ты порвёшь ещё не раз если поползаешь на пузе в говнолине, соответственно шрусу после этого пипец придёт. Если шрус ставить, то от москвича(скорп, альфаромео, БМВ и иже с ними, тема есть на форуме) он стоит копейки и год ходит(проверенно электроникой
), а без лифта может и больше.
#15 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
#16 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
#17 | |
но полностью не разваливается тварь рычать только начинает, как временный вариант потянет.Номера шруса по FORD( Consul,Granada,Scorpio,Sierra) Ad.OE:1493963;72GG4635BA Картинка с коробки шруса от Космича в аттаче. Там ни чего корячить не надо, просто с б\у карданом нужно взять в комплекте фланцы к мосту и к раздатке и всё становится как родное. Я так делал. |
#18 |
У меня вареный стоИт, причём прямо на машине(не снимая, ну его в жопу) вареный полуавтоматом. Я таки умудрился прям кусок из него вырвать
, долго ли умеючи и при желании А чего его не варить? Прям деталь экая невероятная? Залатать и хер с ним, а на дэнъги за новый поддон купить ящык пыва и раздать друзьзям-собутыльникам ![]()
#19 | ||
Марка: WK2 HEMI 5,7
если по 40рэ бутылка. тааак. значит буду искать сварщика-обварщика. только я вот не знаю из чего он сделан, но он слоями отходит. как шкура после того как обгоришь.
Последний раз редактировалось ромус; 09.11.2011 в 11:51. |
