#11 |
Это уже во всю ивановскую сплошь и рядом.
Да, кстати, кнопки работать не будут и стеклоподъемники не будут. Это когда масса отпадает. А у моего ZJ еще и панель гасла ко всему прочему. В общем звонить проводку нужно по хорошему, пристально и досканально. Если нет, то пробовать менять блок с брелоком вместе. |
#12 |
дымОк, с дымком
пирожОк, с пирожком брелОк, с брелком какая разница откуда пришло слово?! если оно в языке есть, то вид его представлен... у нас правостороннее движение!!! все! )))
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 05.10.2015 в 19:54. |
#13 |
Марка: пока нету
Если сидя в авто на пассажирской сидушки и брелок рядом с обшивкой двери срабатывает, то это модуль в двери. Ремонт возможен. Восстановил штук 7 блоков.
Другой вариант установить доп сигналку. |
#14 | |
Марка: нету
Можно к доп сигналке поставить DEI 555CW или ему подобный прицепить. Не знаю есть ли они сейчас в Москве. На eBay есть вроде бы Последний раз редактировалось Степаныч; 05.10.2015 в 21:39. Причина: Добавил информацию |
#16 |
Марка: нету
Не всегда, ключ в личине замка если провернуть, то машина откроется безболезненно (если до этого открыли без ключа, а машина на охране, то отключит фары и гудок) но при попытке включить зажигание снова включит как минимум фары, гудок не всегда, не знаю с чем связано. И жить машине не дает, ключ через SKIM опознается, но не заводится.
#17 | |
Марка: уже нет
Брелком не хочет, даже если поднести вплотную к стеклу правой двери.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение. |
#18 |
Марка: нету
Ну если не работают оба брелка вплотную к двери (если вы уверены в их исправности) значит скорее всего придется как минимум ремонтировать пассажирский модуль, либо менять на другой. Менять надо либо в комплекте с брелками, либо один модуль и потом пришивать свои брелки при помощи сканера. Продумайте что будете делать и как.
#19 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У меня кстати вопрос возник.
Когда ключом (поворотом в личинке) дверь закрываешь, должны же все двери закрыться, правильно? А у меня только водительская. Кнопка Lock на ней закрывает все двери. Если после того как закрыл ключом, ключом же и открыть, то срабатывает сигнализация, чтобы её выключить я вставляю ключ в замок зажигания и включаю "зажигание". Что за хрень? P.S. Блок в водительской двери я менял на блок с разборки. Но я не знаю в какой момент времени появилась проблема. |
#20 | |
Марка: нету
Когда срабатывает сигнализация, сразу после поворота ключа, или при открытии двери и зажигания света в салоне? Если после открытия двери, то возможно у вас плохой контакт в выключателе на личине замка, на закрытие работает, на открытие контакта нет, попробуйте перед открытием замка сначала повторно закрыть замок и потом повернуть ключ на открытие, при этом свет в салоне должен загореться, если свет не зажегся, то возможно в одном из блоков проблема, либо дверной блок не реагирует на открытие замка и не передает сигнал снятия с охраны на BCM, либо сам BCM глючит. |
