Старый 31.01.2015, 14:28   #381
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Клюшкофаперы и дропофилы.
Антоха23 вне форума
Старый 31.01.2015, 14:29   #382
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
Витек,дроп попрошу чтобы сфоткали!Касательно клюшек в аварии,знакомый на тлк 80 вылетел на встречку(уворачивался от му...ка)и прилетел в газель,по касательной колесом,клюшка согнулась!там все просчитано!японцы не дураки)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 31.01.2015, 14:33   #383
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
нижние 43.5 по центру болтов
430мм длинна нижних рычагов.
но это длинна усредненная так как все зависит от лифта.
на мосту и на кузове есть чашки пружины.
эти две чашки должны быть максимально параллельно.
ставишь машину на колеса( с уже поставленными пружинами) снимаешь старые рычаги. и выставляешь мост по чашкам. пружины станет ровным боченком без каких либо гибов.
от сюда и крутишь длину нижних рычагов.(как правило на 4,5д это 430мм)
верхние рычаги.
здесь зависит от того чем ты готов пожертвовать карданом или управляемостью.
если чашки пружин у тебя в поралеле значит кастор в идеале.
Морковка моста параллельно земле.
варианта два крутишь верхний рычаг и подымаешь моркву так чтобы смотрела на раздатку. ( но пружины встанут в радиус)
либо дропишь раздатку.(что намного правильнее)
опять же все зависит от высоты лифта не факт что надо дропнуть раздатку.
не факт что придется выкрутить рычаги верхний.(можно оставить в штатной длине).
Спасибо большое, теперь я понял наконец то алгоритм)
Beeams вне форума
Старый 31.01.2015, 14:34   #384
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
по тачкам на клюшках,сузуки,митсубы,ниссаны,тоеты,ленд роверы,гелики,даже Уаз)все они серьезные крепкие внедорожники!Джип изначально хлипковат,он странная смесь легковой тачки на мостах с огромным мотором-ЧЕМ И ХОРОШ!Но изначально рассчитан на колеса 225 75 15 и т п,все те тачки в штате многие идут с 31 и более,отсюда делаем вывод!надо делать как у них!не изобретать велосипед!инженеры не мудаки,уже все давно придумали)
kotiara вне форума
Старый 31.01.2015, 15:10   #385
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
Джип максимально круто сделан, просто народ хочет на джипах ездить по колее от 66, постоянно испытывая предел машины, а после кучи модернизаций начинаем думать о том как крут чероки на 31 колесах и штатной подвеске) .. на джипе нужно для души ездить, лайтово, для колбасни уаз взять и колбасить его об все пеньки)
Beeams вне форума
Старый 31.01.2015, 16:41   #386
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Thumbs down
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Джип сделан хреново. Для внедорожника. И для паркетника. И для легковушки. Машина класса ни туда ни сюда. Но в этом и её главный прикол)
Мне не нравится как сделана стоковая подвеска на Гранде, что бы вы ни делали, она не рулится, не крепкая и не долгоживущая.
Все ИМХО)
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 31.01.2015, 18:26   #387
Гранд, отличный ДЖИП.
А четыре рычага, сделано, что бы -правильно сказано, мосты на 4 рычагах, перемещались вверх-вниз, сохраняя тот же угол наклона кардана.
Старый 02.02.2015, 13:42   #388
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на 4 рычагах мост при артикуляции не пытается скрутить как на клюшках и Y рычагах
сайленты компенсируют частично эту паразитную силу. но тем не менее
вон в некоторых китах Y рычаг только слева , а справа рычаг к мосту только снизу крепиться.
и на разгоне торможении реактивные нагрузки не влияют на подвеску в той степени как на клюшках и тп
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2015, 14:06   #389
сайленты компенсируют частично эту паразитную силу. но тем не менее...
Сайленты с этим вполне справляются, и не частично а полностью, они изначально на это расчитаны. Мост при этом геометрию определённо не теряет, ибо уже развалился бы.
...вон в некоторых китах Y рычаг только слева , а справа рычаг к мосту только снизу крепиться....
Если хочется очень, можно один из передних болтов клюшки не прикручивать и отпилить кусок клюшки. Работать будет так же - это сведёт скручивающие мост силы при артикуляции в крайних положениях на ноль, и теоритически(только теритически) позволит поиметь чуть бОльшие ходы подвески, так как противодействующая им сила сминающихся сайлентов будет исключена, но зарегистрировать сие явление удастся только на подъёмнике, на практике вес машины и вес моста сомнут сайленты и подвеска скрестится так же. Возможно сайленты чуть больше проживут, а может и нет.
...и на разгоне торможении реактивные нагрузки не влияют на подвеску в той степени как на клюшках и тп
Не совсем понятно о каком именно влиянии идёт речь. Усилия гасить придётся теже что и раньше - машина ведь вес не изменила. Если речь идёт об изменении кастера, то они такие незначительные, что практического значения в момент торможения либо разгона не имеют и визуально либо тактильно водителем не будут чувствоваться.
Без сомнения 4-х рычажка надёжнее в плане безопасности при частичном разрушении - на 3-х рычагах можно доехать куда угодно, главное "не хамить". При обрыве рычага на двухрычажке(клюшки или Y-рычаги не важно) машина уже ни куда не едет. То есть она передвигается, но весьма условно. Проверено на своей шкуре - возвращался с покатушек с оторваной одной клюшкой от кузова, привязав её стропой к траверсе раздатки - до асфальта на буксире с периодическими запихиваниями переднего моста на место, а по асфальту вполне ехал, без борзоты.
Старый 02.02.2015, 14:22   #390
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну прост смущает меня это что сайленты переживают это, а чо ж они на разгоне торможении не сминаются.
в общем смущает меня это, но если хватает этого, то хватает)
усилия я имею ввиду реактивные . на 4 рычажке передний мост на торможении усилие снимается верхними рычагами (на разрыв) а на клюшках и тп пытается поднять край клюшек тот что к кузову.
вот тут аналогия описана неплохо
http://bikestories.ru/?p=124
речь по антискват и прочие мудрёные слова))))
Хасковод вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
