Старый 30.01.2015, 00:08   #311
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Да никакого стёба. Вот сделай сам модельку. Реально. Одну с длинными рычагами,Ю а другую с короткими. И сделай из спички амортизатор. Поприставляй к моделькам и увидишь что ход подвески обоих моделек будет равен длине амортизатора в сжатом и растянутом состоянии. Да, возможность иметь больший ход подвески у лонгов больше чем у четырёхрычажки. Но т.к. почти все ставят однотипные амортизаторы, равные по характеристикам друг другу, получается, что и ходы подвески что с лонгами что с четырьмя рычагами полностью одинаковые. Как то так и никакого стёба.
Ход подвески=длине амортизаторов и рычаги тут не при чём.
Антоха23 вне форума
Старый 30.01.2015, 00:33   #312
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
есть тонкость!на лонгах мост идет почти ровно вниз,на коротких колесо лезет к двери)как спереди так и сзади)при больших колесах это критично!
ниже моя тачка-перед клюшки-стаб на месте!зад короткие!(если отстегнуть стаб ходы космос спереди!)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 30.01.2015, 00:35   #313
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
грубо говоря на коротких мост ходит по дуге)вверх к бамперу идет,вниз к двери лезет)спереди аналогично)
kotiara вне форума
Старый 30.01.2015, 05:53   #314
Непонятно, зачем такие большие ходы подвески? Письками меряцо, у кого больше -это круто?
Это только, по камням лазить, где от этого польза, какая то есть.
Но где у нас камни?
Старый 30.01.2015, 09:10   #315
ryzhijlisik
Марка: LADA
Про однотипные амортизаторы на разных лифтах глупость несусветная.
Даже комментить не хочется.
Или надо правильно выражаться или что-то с логикой делать.
Клюшки от паджеро спорт ещё проще найти, чем рычаг на джип, который в долларах, если новый, или с убитыми сайлентами, если б/у. Половина форума ищет сайленты в родные рычаги, которые хоть по десять тысяч км отходят. А я взял пару клюшек за 2000 рублей и просто поставил их, даже сайлентблоки не меняли. Продавец долго не мог понять, на кой они мне, он их выкинуть хотел, так как спотыкался об них в гараже, а никто брать не хотел.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.01.2015, 09:14   #316
ryzhijlisik
Марка: LADA
При резком движении задним ходом с вывернутыми вправо колёсами на коротких рычагах, переднее левое колесо постоянно цепляло бампер при визуально исправных сайлентах.
Из чего я сделал вывод, что мост не стоит жёстко на коротких рычагах. Возможно неправильный.
На клюшках такого эффекта нет...
Старый 30.01.2015, 12:08   #317
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Под однотипными амортизаторами я имел ввиду их одинаковые параметры по длине в сжатом и вытянутом расстоянии, плюс минус пару см роли никакой разницы. Поэтому для величины. максимального хода подвески на сдатие и отбой пофик что у тебя, двух или четырёх рычажка.
Антоха23 вне форума
Старый 30.01.2015, 12:12   #318
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
не знаю, не знаю, у меня мосты ремнями безопасности подвязаны, чтоб пружины не выпали. не было бы ремней, аморты б вырвало давно. пока был на коротких рычагах, не нуждался в подвязках.
на фото ниже можно оценить параллельность клюшки земной поверхности.
точно уверен, что я завидую твоей плавности хода?
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 30.01.2015 в 12:16.
Старый 30.01.2015, 12:21   #319
ryzhijlisik
Марка: LADA
На скорости, при езде, по полицейским, по кочкам у меня руль гораздо более адекватен чем с лонгами, рулится машина гораздо чётче. У меня нет стабов, но при кренах при прохождении поворотов у меня в отличие от лонгов кастор не меняется и руль всё такой же острый, а не ватный как в случае с лонгами. Без стаба разница очень заметна.
а можно узнать, эти знания получены эмпирическим путём (в процессе сравнения) или теоретическим?
Старый 30.01.2015, 12:23   #320
ryzhijlisik
Марка: LADA
тем, кто выезжает на бездорожье, большие ходы помогают.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 30.01.2015 в 12:28.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
