Марка: Jeep Wrangler Sahara 3.8L/4door
При холодном пуске выдавило масло из под фильтра! Загнал в офДиллам! Фильтр подтянули! ... но при холодном пуске "услышали" шумы в муфте кондиционера! После прогрева двс изчезают! (Рекомендуют менять агрегат!). Заказ через них - 36тыков! (ужас!). Спрашиваю про ремонт? У них - только замена!
Спецы-профи! Прошу совета! ?ездить до полного разрушения муфты и копить денюжку на замену? ? сдаваться умельцам - разбор и возможный ремонт? (она ремонтна пригодно хоть эта муфта?) |
#3 | |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
#4 | |
Был бы у меня надежный СТО, либо руки оттудава росли ... ! ![]() ... сейчас проехался, при прогретом двс шума нет, на холодную - "шумит" и достаточно звонко! |
и это НЕ правильно!во-первых быстро придет кирдык подшипнику.во-вторых кондиционер зимой надо обязательно включать хотя бы раз в месяц,для того чтобы сальник компрессора смазывался. иначе фреон будет ухотить (особенно если машинка не новая).может и не на первый год ,но дозаправлять (а могут еще и развести,меня пытались) придется!
#8 |
снимал муфту. Размер подшипника 52 30 22, если кому интересно. Снимается просто - снять диффузор вентилятора, снять ремень, цепным ключом для маслянных фильтров зажать муфту, отвернуть центральный болт на 10, снять центральную часть муфты, снять стопорное кольцо, снять всю муфту.
Подшипник пока помазал, эффект есть но все равно посвистывает. Буду менять |
#10 |
Купил этот подшипник. Буду менять. Цена "убила" наповал!
![]() 259 рублей 60 коп. До это предлагали сначал за 2500, потом за 1400р. ![]() Последний раз редактировалось Aleks923; 29.01.2011 в 15:55. |
