Старый 30.12.2010, 07:02   #1
Gn.Chernota
Аватар для Gn.Chernota
Марка: Jeep Wrangler Sahara 3.8L/4door
По умолчанию Муфта кондиционера
При холодном пуске выдавило масло из под фильтра! Загнал в офДиллам! Фильтр подтянули! ... но при холодном пуске "услышали" шумы в муфте кондиционера! После прогрева двс изчезают! (Рекомендуют менять агрегат!). Заказ через них - 36тыков! (ужас!). Спрашиваю про ремонт? У них - только замена!
Спецы-профи! Прошу совета!
?ездить до полного разрушения муфты и копить денюжку на замену?
? сдаваться умельцам - разбор и возможный ремонт?
(она ремонтна пригодно хоть эта муфта?)
Gn.Chernota вне форума
Старый 30.12.2010, 08:53   #2
Подшипник поменяй в ней
Старый 19.01.2011, 16:00   #3
Aleks923
Аватар для Aleks923
а на 5,2 это сложно? Просто отварачиваешь центральную гайку на самой муфте и все?
Aleks923 вне форума
Старый 21.01.2011, 10:10   #4
Aleks923
Аватар для Aleks923
снимал муфту. Размер подшипника 52 30 22, если кому интересно. Снимается просто - снять диффузор вентилятора, снять ремень, цепным ключом для маслянных фильтров зажать муфту, отвернуть центральный болт на 10, снять центральную часть муфты, снять стопорное кольцо, снять всю муфту.
Подшипник пока помазал, эффект есть но все равно посвистывает. Буду менять
Aleks923 вне форума
Старый 29.01.2011, 07:19   #5
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Этот подшипник подходит от Ауди Фольксваген тоже с компресора кондиционера. DA305222
Джон вне форума
Старый 29.01.2011, 15:46   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Купил этот подшипник. Буду менять. Цена "убила" наповал!
259 рублей 60 коп.
До это предлагали сначал за 2500, потом за 1400р.
Последний раз редактировалось Aleks923; 29.01.2011 в 15:55.
Aleks923 вне форума
Старый 02.02.2011, 09:27   #7
Aleks923
Аватар для Aleks923
Ж...а какая то. Подшипник заменил, шум убитого подшипника пропал, а свист остался. Что муфту менять? Не понимаю
Aleks923 вне форума
Старый 06.10.2014, 13:16   #8
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
подниму тему.
а что за стопорное кольцо там стоит?
такое же как на раздатке или с дырками под съемник?
march_cat вне форума
Старый 30.12.2010, 09:09   #9
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Gn.Chernota Посмотреть сообщение
сама муфта это электромагнит(такoй большой моток проволоки0,и она либо притягивает либо нет.думаю начать надо с замены подшипника на шкиве.это скорей всего он.а то вклинит совсем и останешся без ремня,не знаю как на вранглере,а на гранде ремень один на все.
Андрик 1974 вне форума
Старый 30.12.2010, 09:33   #10
Gn.Chernota
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
про теорию муфты - понятно! (виско?) Ремень на Ренге тоже один! (на Сурфе ремень кондиционера был отдельно, по-этому на зиму даже скидывали!
Был бы у меня надежный СТО, либо руки оттудава росли ... !
... сейчас проехался, при прогретом двс шума нет, на холодную - "шумит" и достаточно звонко!
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
