Всем доброго времени суток!
1. При переключении режимов автомата идет сильный толчок (например с паркинга на заднюю скорость толчок назад, с нейтрали на драйв толчок вперед) при движении никаких толчков нет, автомат переключает передачи незаметно, кик-даун работает отлично. 2. Вчера вечером (22.30) была пробка в тоннеле на Ленинградке. Когда подъехал-стоит Вольво 40, дай думаю помогу. У нее бензин кончился. Ну, я ее цепляю, режим 1-2, трогаюсь потихоньку чтоб трос натянулся, потом на гашетку посильнее начал давить. Авто как-то слабенько стало двигаться.. Чувствую, автомат буксует. Я останавливаюсь, думал, девушка с паркинка не сняла, нет на нейтрале стоит. Ну я сажусь, в режим 3 трогаюсь. Буксует автомат, еле до 40 разогнал. До заправки ее дотянул, галстук скинул, опять все нормально. Полетел... Вот думаю, что буксировать можно не тяжелее тележки из супермаркета? Или автомат последние издыхания делает? Масло проверил между мин и мах. Аккурат, где отверстие в щупе. Я на Форе отца прошлой зимой из обочины короллу вытягивал все супер. А на форе 2л и 158 л/с. Кто что думает? С Уважением... |
Марка: Cadillac Escalade ESV
а какая разница ? АВ4 лучше не ремонтировать ... т.к. специалистов в этой коробке нет. а отдав около 40тр не факт что получишь рабочую коробку, АВ4 убить достаточно сложно ... так что если она мертва, покупай б/у ставь и катайся
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее" |
Я так понял, пока Джип колом не встанет, то можно еще передвигаться?
#8 |
да, я так и делал ! заранее купил коробку ... щас она лежит в гараже, езжу пока совсем не умрет коробас ... у меня немного другие симптомы.
#10 |
из за косяка в сальнике булика, не держится малсло ... и проскальзывают фрикционы, т.е. пока насос не накачает в гидрик масло ... коробка не переключает и пробуксовывает ,
