Старый 17.11.2010, 09:21   #1
Shilo
Аватар для Shilo
По умолчанию Предсмертные судороги АВ4?
Всем доброго времени суток!
1. При переключении режимов автомата идет сильный толчок (например с паркинга на заднюю скорость толчок назад, с нейтрали на драйв толчок вперед)
при движении никаких толчков нет, автомат переключает передачи незаметно, кик-даун работает отлично.
2. Вчера вечером (22.30) была пробка в тоннеле на Ленинградке. Когда подъехал-стоит Вольво 40, дай думаю помогу. У нее бензин кончился. Ну, я ее цепляю, режим 1-2, трогаюсь потихоньку чтоб трос натянулся, потом на гашетку посильнее начал давить. Авто как-то слабенько стало двигаться.. Чувствую, автомат буксует. Я останавливаюсь, думал, девушка с паркинка не сняла, нет на нейтрале стоит. Ну я сажусь, в режим 3 трогаюсь. Буксует автомат, еле до 40 разогнал. До заправки ее дотянул, галстук скинул, опять все нормально. Полетел...
Вот думаю, что буксировать можно не тяжелее тележки из супермаркета? Или автомат последние издыхания делает? Масло проверил между мин и мах. Аккурат, где отверстие в щупе. Я на Форе отца прошлой зимой из обочины короллу вытягивал все супер. А на форе 2л и 158 л/с.
Кто что думает? С Уважением...
Shilo вне форума
Старый 17.11.2010, 09:38   #2
Никита
Аватар для Никита
Кирдык автомату......
Никита вне форума
Старый 17.11.2010, 09:42   #3
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Понято. Пациент скорее мертв, чем жив...
Shilo вне форума
Старый 17.11.2010, 09:48   #4
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Начни с простого, скинь поддон проверь состояние фильтра...
LEX вне форума
Старый 17.11.2010, 10:02   #5
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
Как купил, поддон скидывал и фильтр менял и масло. На магнитах немного было прилипших опилок...
Shilo вне форума
Старый 17.11.2010, 10:08   #6
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
а какая разница ? АВ4 лучше не ремонтировать ... т.к. специалистов в этой коробке нет. а отдав около 40тр не факт что получишь рабочую коробку, АВ4 убить достаточно сложно ... так что если она мертва, покупай б/у ставь и катайся
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 17.11.2010, 10:15   #7
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
Я так понял, пока Джип колом не встанет, то можно еще передвигаться?
Shilo вне форума
Старый 17.11.2010, 10:29   #8
SUBSTANCE
да, я так и делал ! заранее купил коробку ... щас она лежит в гараже, езжу пока совсем не умрет коробас ... у меня немного другие симптомы.
Старый 17.11.2010, 10:33   #9
Shilo
Аватар для Shilo
А какие?
Shilo вне форума
Старый 17.11.2010, 13:13   #10
SUBSTANCE
А какие?
из за косяка в сальнике булика, не держится малсло ... и проскальзывают фрикционы, т.е. пока насос не накачает в гидрик масло ... коробка не переключает и пробуксовывает ,
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
