Старый 27.05.2015, 18:47   #1
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По умолчанию Проверить голову на трещины или прогоревшую прокладку 5.2
Парни, есть возможность проверить голову 5.2 на трещины или прогоревшую прокладку не разбирая ? Если да, то какие способы.
Один товарищб советует надеть гандон на расширительный бачек и на холодную погазовать, если будет надуваться значит точно ****** прокладке или голове...
Эмульчии в масле нет!
В антифризе масла тоже нет, но плаваю какие то **** черные кусочки... либо в лесу насыпало мусора либо приплыла прокладка....
Vladikor вне форума
Старый 27.05.2015, 19:59   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
в радиатор дунь 1,5 очка компрессором
deemonNSK вне форума
Старый 27.05.2015, 22:54   #3
kruger
Марка: XJ 95
по-нормальному снимать и проверять .
kruger вне форума
Старый 28.05.2015, 00:10   #4
Индиана
Аватар для Индиана
Марка: Jeep Grand Cherokee I 5.2 i
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Это хороший способ проверить прокладку ГБЦ
Индиана вне форума
Старый 28.05.2015, 21:07   #5
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Где то читал историю о том, как молодой подаван в автосервисе дул в выхлопную трубу, а бывалый механик "смотрел" на пузырьки в радиаторе))
Lev.benduk вне форума
Старый 28.05.2015, 21:12   #6
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Я когда в технаре учился у нас преподы первокурсников посылали в гараж принести пол ведра компрессии. ))) И ведь некоторые реально брали ведро и шли искать
Nikola 52 rus вне форума
Старый 28.05.2015, 21:15   #7
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Это кусочки резины от шлангов плавают.
Geo74 вне форума
Старый 29.05.2015, 08:37   #8
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
При опрессовке головка блока помещается в ванну с водой температурой порядка 90-95 градусов, для имитации рабочей среды. На холодную могут не открыться трещины.
2bad4u вне форума
Старый 29.05.2015, 11:26   #9
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
В общем потестили, проблема в воздушной пробке, менял до всей этой катовасии верхний патрубок, после этого и началось... Определили так, на холодную нет вообще давления никакого в верхнем патрубке, с ростом температуры особо не меняется, но когда температура за 100 уходит, патрубок надувается.. Теперь вопрос, хочу слить всю жижу и залить новую, сколько надо ? И как правильно заливать, что бы пробки не было?
Vladikor вне форума
Старый 29.05.2015, 20:36   #10
Nikola 52 rus
Хм... Так на холодную термостат закрыт и циркуляция идет по малому кругу. Откуда там взятся давлению в верхнем патрубке?
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
