Марка: ZJ 96 5.2
Парни, есть возможность проверить голову 5.2 на трещины или прогоревшую прокладку не разбирая ? Если да, то какие способы.
Один товарищб советует надеть гандон на расширительный бачек и на холодную погазовать, если будет надуваться значит точно ****** прокладке или голове... Эмульчии в масле нет! В антифризе масла тоже нет, но плаваю какие то **** черные кусочки... либо в лесу насыпало мусора либо приплыла прокладка.... |
#4 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee I 5.2 i
![]() Цитата:
#5 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Где то читал историю о том, как молодой подаван в автосервисе дул в выхлопную трубу, а бывалый механик "смотрел" на пузырьки в радиаторе))
8-937-99-222-05 |
#6 | |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
![]() Цитата:
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#8 |
Марка: VAZ
#9 |
Марка: ZJ 96 5.2
В общем потестили, проблема в воздушной пробке, менял до всей этой катовасии верхний патрубок, после этого и началось... Определили так, на холодную нет вообще давления никакого в верхнем патрубке, с ростом температуры особо не меняется, но когда температура за 100 уходит, патрубок надувается.. Теперь вопрос, хочу слить всю жижу и залить новую, сколько надо ? И как правильно заливать, что бы пробки не было?
#10 |
Хм... Так на холодную термостат закрыт и циркуляция идет по малому кругу. Откуда там взятся давлению в верхнем патрубке?
