Старый 16.05.2010, 20:34   #1
лёха
Марка: jeep Grand Cherokee Limited 2000г.в. V8
По умолчанию Охлождение двигателя 4,7 V8 2000г.в
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Температура двигателя 210-230 (по фарингейту). Поменял вискомуфту, проблема осталась та же, но антифриз не выкипает. Блокировал старую вискомуфту температура не поднимается выше 210. Грешу на термостат, но не могу его найти. Подскажите где он прячется.
лёха вне форума
Старый 16.05.2010, 20:36   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4363 Вот тут дафига про перегрев написано.
Старый 16.05.2010, 20:37   #3
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1320 вот ещё.
Старый 18.05.2010, 00:52   #4
лёха
Сегодня снял термостат. Проблема не решилась. Народ, кто нибудь знает ЧЕМ можно промыть алюминиевый радиатор? А если дело не в радиаторе, то в чем еще может быть причина? Кроме вискомуфты, помпы и термостата.
лёха вне форума
Старый 18.05.2010, 01:11   #5
Нивчём.
Старый 18.05.2010, 12:12   #6
Сообщение от лёха Посмотреть сообщение
Я мыл хайгировской жыжей, пятиминуткой, тока залил их 2 и держал минут 10. Я не кипел, зимой очень холодно было. Каки вымылось не много, но вымылось. Теплее стало. А с внешней стороны(воздушной) он у тебя чистый? Я регулярно(раз в месяц) на мойках прошу чтоб его с пристрастием кёрхером помыли. Если открыть капот днём у меня через все радиаторы двигатель виден. Проблемы с закипанием были только тогда когда я снял вискомуфту на зиму, а тут потеплело и на паханом поле копался часа 2. Вот на прошлой неделе поставил её назад. Как она много шума однако издаёт - отвык уже.
Старый 18.05.2010, 21:01   #7
лёха
Artery спасибо. Еще вопросик: ты заливал на снятом ради-ре или на месте заливал и промывал при заведенном двигателе? А сам он у меня вроде как ничего, а на радиаторе климата вообще ж...а. Да и внутри патрубков какой-то налет в виде камня. Как думаешь, стоит ли вообще заморачиваться?
лёха вне форума
Старый 18.05.2010, 23:15   #8
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Проблема у тебя похоже в радиаторе (грязный) причем снаружи!!!!
Продуй каждую ячейку, с разборкой до полного доступа.... увидишь, что нижняя половина забита на глушняк...
Промоешь... и будет тебе счастье
RomaZJ вне форума
Старый 19.05.2010, 11:25   #9
Ни чего не снимал, и промывкой и кёрхером мыл на машине. На холодном открыл, залил "яд", закрыл, завёл, прогрел, дал поработать на 2тыс оборотов мин 10, слил, 2-3 раза поменял антифриз. Заморачиваться стОит, это решит твои проблемы. Некоторые рисковые люди вообще кёрхер прям в патрубок и в радиатор разряжают, говорят много каки вылетает, но я не рискнул. И снаружи мой обязательно, если на мойке пробить не удастся, то тогда сымать. Да забыл сказать, я когда первый раз после покупки на мойке мыл, купил балон очистителя карбюратора и весь его вылил в соты радиатора, прям в кондейный лил и со стороны подкапотки пока очиститель не кончился. Потом на мойку, и как говорил уже движок через соты виден. Проблем летом в пробках не было ни с кандеем ни без.
Последний раз редактировалось Artery; 19.05.2010 в 11:30.
Старый 24.05.2010, 19:29   #10
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
фото подкапотного пространства в студию.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
