Марка: jeep Grand Cherokee Limited 2000г.в. V8
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Температура двигателя 210-230 (по фарингейту). Поменял вискомуфту, проблема осталась та же, но антифриз не выкипает. Блокировал старую вискомуфту температура не поднимается выше 210. Грешу на термостат, но не могу его найти. Подскажите где он прячется. |
#2 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4363 Вот тут дафига про перегрев написано.
#3 |
#4 |
Сегодня снял термостат. Проблема не решилась. Народ, кто нибудь знает ЧЕМ можно промыть алюминиевый радиатор? А если дело не в радиаторе, то в чем еще может быть причина? Кроме вискомуфты, помпы и термостата.
#5 |
Я мыл хайгировской жыжей, пятиминуткой, тока залил их 2 и держал минут 10. Я не кипел, зимой очень холодно было. Каки вымылось не много, но вымылось. Теплее стало. А с внешней стороны(воздушной) он у тебя чистый? Я регулярно(раз в месяц) на мойках прошу чтоб его с пристрастием кёрхером помыли. Если открыть капот днём у меня через все радиаторы двигатель виден. Проблемы с закипанием были только тогда когда я снял вискомуфту на зиму, а тут потеплело и на паханом поле копался часа 2. Вот на прошлой неделе поставил её назад. Как она много шума однако издаёт - отвык уже.
#6 |
Artery спасибо. Еще вопросик: ты заливал на снятом ради-ре или на месте заливал и промывал при заведенном двигателе? А сам он у меня вроде как ничего, а на радиаторе климата вообще ж...а. Да и внутри патрубков какой-то налет в виде камня. Как думаешь, стоит ли вообще заморачиваться?
#7 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Artery; 19.05.2010 в 11:30. |
#8 | |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
![]() Цитата:
Продуй каждую ячейку, с разборкой до полного доступа.... увидишь, что нижняя половина забита на глушняк... ![]() Промоешь... и будет тебе счастье ![]() |
#9 |
Нивчём.
#10 | |
Марка: есть Jeep
![]() Цитата:
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
