Старый 08.03.2013, 22:26   #1
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
По умолчанию Помогите пожалуйста с лифтом )
Привет, нужен совет.
Имеем:
-Кирпич рестайл, был полный сток и просаженные рессоры
-Поднял жопу рессорами, изготовлены новые, не волга, корень родной прокован + 5 листов новых. Расстояние от центра диска до накладки арки 50 см при 150 кг песка в багажнике, без около 51 см. Жестковато, но в целом мне нравится, амморты пока родные, будут заменены, как только будут побеждены остальные проблемы.
-Лежат проставки в багажнике на 50 мм на пружины, пока не ставлю, т.к. боюсь, что морда будет слишком высоко Расстояние от центра колеса до накладки арки на морде слева 46, справа 46.5
-Легкая сзади вибрация на скорости от 80 и выше.
-Легкое шимми.
В планах опустить раздатку на 20-25мм.
Что ещё нужно сделать, чтобы авто нормально ехало?
-Клинья в мост? их делают, или где-то есть варианты, где купить готовые? На какой угол нужны клинья?
-Как пересверлить панару? Как определить место новой дырки под болт?
- Нужно ли после всех этих операций менять крестовины в обязательном порядке?
Что я ещё упускаю из вида? Хотел просто восстановить рессоры сзади в итоге лифтанулась **** не хило, понравилось )) разбирать обратно уже не буду, решил доделывать до конца.
Спасибо, большое за помощь нубу =)
aglad вне форума
Старый 09.03.2013, 07:07   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
посмотри в моей темке "Рессоры и аморты" - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7028
Последний раз редактировалось Андрей150777; 09.03.2013 в 09:49.
Андрей150777 вне форума
Старый 09.03.2013, 12:25   #3
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Или посмотри в моей темке)))
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21918
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 09.03.2013, 13:52   #4
aglad
Товарищи, обе темы читал не раз :-)
Но Про раздатку и мосты ничего не написано, ничего не делалИ?
Вот как авто выглядЕла после восстановления рессор, сейчас подпросела.
Последний раз редактировалось aglad; 09.03.2013 в 15:19.
aglad вне форума
Старый 09.03.2013, 18:28   #5
Алексей77
Аватар для Алексей77
у меня также поднят на 50 от центра до пластика и спереди и сзади все крутится , надо только схождение проверять
Алексей77 вне форума
Старый 09.03.2013, 18:51   #6
Андрей150777
Марка: Были два
РК не опускал, мосты не трогал. Доворачивал только передний (рычагами) но это уже позже было когда пружины больше ставил.
Старый 09.03.2013, 21:39   #7
витёк
Аватар для витёк
[QUOTE=Алексей77;599686]у меня также поднят на 50 от центра до пластика и спереди и сзади все крутится , надо только схождение проверять[/QUOTE
при лифте развал не меняется если до лифта все было хорошо то плосле все так и останется.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 09.03.2013, 22:56   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ничего не сделал с раздаткой!!! РК при более серьезном лифтинге опускается, на 2" это не распространяется!!! но и все крепления и даже амортизаторы у меня остались стоковыми(родными), так сказать все уровновесил при помощи разных проставок под разные элементы подвески и рычагов поперечной устойчивости!!!
после поднятия передка сделать необходимо схождение ибо развала у нас нет и в помине))))
п.с. себе не сделал схождение-все впорядке никуда авто не уводит и не ест резину! :)
Старый 09.03.2013, 23:04   #9
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
-Легкая сзади вибрация на скорости от 80 и выше.крестовины на кардане проверь
-Клинья в мост? их делают, или где-то есть варианты, где купить готовые? На какой угол нужны клинья? клинья 3-4 градуса (на фрезерном станке легко изготавливаются)
- Нужно ли после всех этих операций менять крестовины в обязательном порядке? скорее всего да
Что я ещё упускаю из вида? Хотел просто восстановить рессоры сзади в итоге лифтанулась **** не хило, понравилось )) разбирать обратно уже не буду, решил доделывать до конца. проставки под пружины поставь
Спасибо, большое за помощь нубу =)[/QUOTE]
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 09.03.2013, 23:10   #10
aglad
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
А у меня по замерам проставками спереди 46+5 сзади 51 рессорами, я так понимаю это больше двух дюймов? Кардан задний больше 2500 оборотов вибрирует. Может крестовины махнуть? Люфта не вижу, но подозреваю что углы изменились и это на них плохо повлияло...
aglad вне форума
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
