Старый 14.02.2013, 15:28   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию не заводится град 4 литра
всем привет! не могу завести поставили другой мотор, пробег 30тыс всего.работал - просто праздник. начал дешевить РСМ (заводится и тут же глохнет), поставили другой завелась. постояла сутки, завел подвинуть на пару метров, за "тоила", заглохла и все не могу завести. искра есть, бензин есть маслаешь-маслаешь вроде схватывает, но не заводится
Андрик 1974 вне форума
Старый 14.02.2013, 15:36   #2
Трамблер правильно поставил?
Старый 14.02.2013, 15:42   #3
Андрик 1974
не я ставил. а как правильно? по книжке смотрел расположение проводов, там нарисовано что первый от радиатора, у меня почему-то наоборот от салона. но работала!!!
Старый 14.02.2013, 15:44   #4
Те трамблер вынимался?
Старый 14.02.2013, 15:47   #5
Андрик 1974
крышку только снимал посмотреть, вроде нормально все
Старый 14.02.2013, 15:53   #6
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
На трамблере есть цифра 1. С него провод должен идти на первый цилиндр!
Старый 14.02.2013, 15:57   #7
Андрик 1974
а у меня на 6, но работала! перекидывал как по книжке- начинала стрелять в фильтр
Старый 14.02.2013, 16:11   #8
С проводами разберись, поставь как они должны быть.
А стреляет, потому что у тебя неправильно трабмлер воткнут.
Старый 14.02.2013, 16:14   #9
Андрик 1974
так а как правильно??? и почему до этого работал?
Старый 14.02.2013, 16:16   #10
Правильно так, первый цилиндр в ВМТ и бегунок трамблера должен быть направлен на провод первого цилиндра.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
