Старый 14.02.2013, 16:11   #1
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
а у меня на 6, но работала! перекидывал как по книжке- начинала стрелять в фильтр
С проводами разберись, поставь как они должны быть.
А стреляет, потому что у тебя неправильно трабмлер воткнут.
Старый 14.02.2013, 16:14   #2
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
так а как правильно??? и почему до этого работал?
Андрик 1974 вне форума
Старый 14.02.2013, 16:16   #3
Правильно так, первый цилиндр в ВМТ и бегунок трамблера должен быть направлен на провод первого цилиндра.
Старый 16.02.2013, 13:08   #4
valdod
Потому что его наверное устанавливал специалист по ремонту французских машин, у которых первый цилиндр считается от коробки
Для того, чтобы определить, какой цилиндр ( 1 или 6) находится в такте сжатия, надо выкрутить свечу первого цилиндра, заткнуть отверстие пальцем и крутить за маховик.
При подходе к метке ВМТ в цилиндре будет возникать давление, которое почуствуешь или услышишь.
А ты наверное ставишь бегунок на первый цилиндр при такте сжатия на шестом...
Отсюда и причина...
valdod вне форума
Старый 16.02.2013, 13:19   #5
Андрик 1974
Отсюда и причина...
выкручивал я все свечи по одной, крутил, искра идет точно в такт с сжатием (где удобно пальцем затыкал, так палец выталкивает и искра).
что еще может быть?
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
