Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 16.10.2012, 13:53   #1
TriDDD
Марка: пока нету
По умолчанию Замена полрулевого переключателя - как?
Добрый день.
Накрылся переключатель поворотов, купил все компоненты, теперь вопрос.
Для замены надо протянуть, провода с разъемами под кожухом на рулевой колонке, соответственно не получается. Так понимаю надо снимать колонку, да?
При ее снятии, какие есть нюансы?
TriDDD вне форума
Старый 16.10.2012, 14:55   #2
RIYAN
Аватар для RIYAN
Ребята меня тоже интирисует етот вопрос
RIYAN вне форума
Старый 19.10.2012, 19:28   #3
BR1961
Марка: Wrangler
я менял без снятия колонки.
Но надо обязательно снимать рулевое колесо, а тут было довольно сложно;далее надо было снять стопорное кольцо -что еще сложнее, а уж поставить его без съменика оказалось почти невозможно.
Так что сначала ищите съемники,потом пытайтесь(((
BR1961 вне форума
Старый 21.10.2012, 07:07   #4
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от BR1961 Посмотреть сообщение
а где стоит стопорка?
RIYAN вне форума
Старый 21.10.2012, 14:13   #5
BR1961
Марка: Wrangler
снимешь руль и увидишь
BR1961 вне форума
Старый 22.10.2012, 08:53   #6
TriDDD
Марка: пока нету
Руль то я снял, но от от самого переключателя идут провода с разъемами, которые надо пропустить под кожухом ниже руля, что вряд-ли реальн. А кожух снимается только вниз
TriDDD вне форума
Старый 22.10.2012, 09:10   #7
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Ничего сложного, провода под кожухом рулевой колонки в пластиковой обёртке, прикрученной к колонке. выдёргивай вместе с обёрткой, места сразу становится много потом проянешь от руля в низ разъём. Стопорное кольцо снимается легко ставится наместо двумя парами рук, т.е. с помошником: он давит на шайбу ты вставляешь кольцо. Заменил подрульник за час от и до.
Т-54 вне форума
Старый 22.10.2012, 09:53   #8
TriDDD
Марка: пока нету
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Так разъем же не пролезит под кожухом?! А колонку вообще не трогать, или в салоне болты (которые колонку к панели приборов крепят) все же надо откручивать?
Менять собираюсь и сам переключатель и его механизм (белый такой круглый)
TriDDD вне форума
Старый 22.10.2012, 20:28   #9
BR1961
Марка: Wrangler
Ну я тоже ставил с помощником , тот товарищ очень не слаб, но если честно, еле поставили. Без одной матери не обошлось))))
BR1961 вне форума
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
