Марка: Wrangler
я менял без снятия колонки.
Но надо обязательно снимать рулевое колесо, а тут было довольно сложно;далее надо было снять стопорное кольцо -что еще сложнее, а уж поставить его без съменика оказалось почти невозможно. Так что сначала ищите съемники,потом пытайтесь((( |
#2 |
а где стоит стопорка?
#4 |
Марка: пока нету
Руль то я снял, но от от самого переключателя идут провода с разъемами, которые надо пропустить под кожухом ниже руля, что вряд-ли реальн. А кожух снимается только вниз
#5 |
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Ничего сложного, провода под кожухом рулевой колонки в пластиковой обёртке, прикрученной к колонке. выдёргивай вместе с обёрткой, места сразу становится много потом проянешь от руля в низ разъём. Стопорное кольцо снимается легко ставится наместо двумя парами рук, т.е. с помошником: он давит на шайбу ты вставляешь кольцо. Заменил подрульник за час от и до.
#6 | |
Марка: пока нету
![]() Цитата:
Менять собираюсь и сам переключатель и его механизм (белый такой круглый) |
#7 | |
Марка: Wrangler
![]() Цитата:
