Старый 08.02.2010, 10:25   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию Вопрос по подшипникам редуктора даны 30
Разобрал я сие чудо. Симптомы: иногда гудел, не всегда, как будто в резонанс входил на скоростях 60-80. В последнее время при включении переднего моста (т.е. под нагрузкой) и скоростях выше 40 скрежет/чирканье металла.
При снятии переднего кардана, люфт хвостовика ощущался от руки пол миллиметра точно.
Имеются вопросы:
В магазинах продаются подшипники и обоймы отдельно - это нормально?
Регулировочные шайбы подшипников хвостовика отсутствовали (у подшипников дифа есть) - такое может быть?
На вид износ подшипников равномерный и гладкий - непонятна природа скрежета/чирканья металлического (крестовины полуосей и кардана не люфтят, чувствуется их плотный но плавный ход с наличием смазки), возможно ли чирканье маслоотражательных колец хвостовика при таком люфте?
Хде пошипники лучше купить скопом?
Ну и последний вопросик - при настройке пятна контакта гл.пары чем лучше пользоваться - в голове крутится только светлая смазка или крем какой-нить?
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 08.02.2010, 11:12   #2
omm
1. Раз возникли такие вопросы, то я не советовал бы заниматься самостоятельным ремонтом.
2. Регулировочные шайбы ведущей шестерни существуют. Необходимость их обусловленна вылетом ведущей шестерни.
3. Срежет и чирканье могут быть вызванны игносом главной пары и неправильным пятном контакта ведущей и ведомой шестерни.
В комплекте с главной парой должна идти пудра.
Можно лаком для ногтей или замазкой офисной :).
По собственному опыту, сделать регулировку правильно не получится ни с первого ни со второго раза. Через месяц-год мост загудит.
omm вне форума
Старый 08.02.2010, 11:21   #3
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от omm Посмотреть сообщение
плюс на чероки на пер. мосту нет распорной втулки, натяг подшипников регулируется шимами
никогда не видел пудру в комплекте с главной парой!!
есть специальная краска для проверки пятна контакта
KWJ вне форума
Старый 08.02.2010, 11:55   #4
Микола
Аватар для Микола
1. Да ладно, не боги горшки обжигают к тому же после смены всех шаровых, когда полуоси вынуты сам бог велел с такими симптомами
2. Они то существуют - у меня их нет. Поставлю вопрос по другому - если измеренная ширина нового внутреннего и старого подшипника будут совпадать - значит их мне не нать ?
3. Скрежет пары сомнительно - он имеется на асвальте на ровной дороге, ежели ехать по полю, по снегу, короче по бездорожью с такой же скоростью - его нет, хотя нагрузка на шестерни полагаю что больше.
К тому же и гула моста нет по бездорожью, токма на асвальте.
Износа как такового я нигде не увидел, мож надо было просто подтянуть подшипники хвостовика, распорную фтулку немного сплющить, хотя гайка была закручена на славу.
А мож я вообще путаю гул от вибрации хвостовика с карданом от гула пары - ну не спец я в звуках. И шкрябанье странное - как будто кусок жестянки, почему и спросил про маслоотражательные кольца.
Последний раз редактировалось Микола; 08.02.2010 в 11:59.
Микола вне форума
Старый 08.02.2010, 13:07   #5
Flak88
Аватар для Flak88
По пункту 2 - может не получиться, ролики в разных подшипниках могут быть разных калибровочных групп и при затяжке в прежний зазор "не попасть".
По пункту 3 - если это трансмиссионный звук (аборт по интернету конечно) ))): Различие между асфальтом и снегом в сцеплении колёс, на снегу может быть "проскальзывание" колеса, то есть вероятно источник звука - "подклинивание" в механизме дифференциала. И всё-таки ещё раз надо посмотреть следы износа - чудес не бывает, любой скрежет оставляет задиры, натёртости, царапины.
Flak88 вне форума
Старый 08.02.2010, 13:37   #6
Микола
Аватар для Микола
Сам удивлен - задиров нет, все гладко, ровно. Осмотрю седня торцы тарелок маслоотражательных - чет я сразу не допер.
Микола вне форума
Старый 08.02.2010, 20:26   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
При сильном люфте хвостовика он(хвостовик) Может доставать до корпуса сателитов! ТОГДА ПО ВНЕШней стороне кейса в районе оси сателитов могут быть задиры!!!
Подшипники да бывают отдельно от наружней обоймы! Даже коробочки у каждого своя!
Хвостовик переднего моста регулируется шайбами!!!
МИТЁК вне форума
Старый 08.02.2010, 21:39   #8
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Прочитал и сразу сбегал в гараж - все чисто
Осмотрел я все - на подшипниках хвостовика, на обоймах, есть матовые полосы не по всей окружности в районе краев роликов. Есть конечно общая матовая полоса от роликов а на ней вот такое. И если редукторные очень чисто вращаются, то хвостовика - с шелестом и как буд-то песочек встречается (тока не гоните их мыть ). Короче меняю подшипники, дальше посмотрим.
Микола вне форума
Старый 08.02.2010, 21:56   #9
Flak88
Аватар для Flak88
На роликах нет таких как-бы микрооспинок? Точечных? Этот вид износа называется питтинг (не путать с петтингом) ))). От него вполне может быть гул.
Flak88 вне форума
Старый 09.02.2010, 09:52   #10
Микола
Аватар для Микола
А кто их знаит ? Если бы хоть раз увидеть, а так ну ролик и ролик, круглый, железный, на некоторых цвета побежалости.
Ладно, поменяю отпишусь
Микола вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
