Старый 10.08.2011, 09:53   #141
samoroshka
Марка: .....................
Евгений , ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!!
сам подредактируешь свой пост или это сделать мне ???
samoroshka вне форума
Старый 10.08.2011, 10:05   #142
Flak88 правокатор - прекращай фигнёй заниматся,лучше по делу говори а не брасайся на Форумчан - переходя на личности
Евгений не всегда "лучшая защита - это нападение" приводит к победе.
Старый 10.08.2011, 10:31   #143
Евгений
Марка: TJ2006, механика.
Клянусь, даже цели такой нет!!! "От ненужных побед остается усталость,..."
Я вообще, про ШВЫ спросил.
Евгений вне форума
Старый 10.08.2011, 14:50   #144
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
к афтару темы: трубы надо торцевать... плющить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!! ИМХО лучше переделать.
Что значит торцевать? Это видимо как то по хитрому надо обработать торец видимо трубы, да?
А как правильно его нужно обработать? И какой именно торец?
Что касается плющения, трубу диаметром 47 по наружке очень сложно приварить к участку обоймы без ступенек длинной 44 мм - это про нижние рычаги. И если не плющить, то участок где труба будет шире обоймы не будет свариваться вообще, т.к. не будет сопрягаемых плоскостей. И того мы потеряем не менее 30% шва. Про верхние вообще молчу 47 мм труба и 35 мм обойма.
На фотках видно что перед сваркой торец трубы был сдавлен пресом и проточен (на ЧПУ!!, сам удивлялся) так чтобы было плотное прилегание к обойме.
На всякий случай сделал фотографий, правда все покрашено но в целом картина должна быть понятна.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 10.08.2011, 15:03   #145
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
яндекс "торцевание труб" и ЧПУ здесь не причем...
а зачем на втулке эти "ступеньки"... в чем тайный смысл?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 10.08.2011 в 15:10.
admin вне форума
Старый 10.08.2011, 15:05   #146
DelphinR
Аватар для DelphinR
Не дороговато ли для колхоза? Колхоз имеет смысл только в случае отсутствия фирменных качественных аналогов либо при недостатке денег.
А когда такие вещи есть и доступны, притом стОят столько же...
Хочется понять, к чему ...аться и колхозить если полный набор аналогичных изделий сделанных в заводских условиях именитым производителем стОит 700 долл. (ну пересылка малость добавит). С резьбой 1.25".
Первый же попавшийся пример: http://www.roughcountry.com/jeep_xtr...trol-arms.html
Ну и еще много всякого можно найти гуглом по запросу "adjustable arms jeep zj"
Это конечно первый попавшийся сайт, НО при прочих равных:
1) 700$ это в США, судя по сайту, при том этот производитель находится в довольно низкой ценовой категории. Про качество судить не берусь. Сколько эти рычаги будут стоить в центре Сибири, даже если не обращаться к посредникам?
2) Резьба 1,25 дюйма всего на милиметр больше той что у меня. Это тоже не показатель.
3) Кроме того в рычагах совсем не полиуретан, а супер резина ... тоже минус.
4) Себе купил суперкит полика т.е. там не только сайленты для рычагов, а полный набор все что нужно для подвески, даж пыльники рулевых тяг есть ...
Изнаете, что удивительно?? Они ведь тоже не гнутые ...
Так что врядли коректно сравнивать мой колхоз и заводские рычаги из штатов ...
Последний раз редактировалось DelphinR; 10.08.2011 в 15:15.
DelphinR вне форума
Старый 10.08.2011, 15:07   #147
DelphinR
Аватар для DelphinR
Правильно понимаю, что Ваше указание можно считать выполненым, потому как сделано именно так Вы рисуете :-)
Последний раз редактировалось DelphinR; 10.08.2011 в 15:16.
DelphinR вне форума
Старый 10.08.2011, 15:19   #148
DelphinR
Аватар для DelphinR
Может и не причем но торцевали на фрейзерном станке с ЧПУ, у них там другого просто нет ... видимо когда разворовывали Абаканский мехзавод смогли упереть тока его ... других фрейзерных в этом цехе нет ... там людей то 4-5 человек трудится ...
Тайный смысл ...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14999
пятый пост ...
Последний раз редактировалось DelphinR; 10.08.2011 в 15:23.
DelphinR вне форума
Старый 10.08.2011, 15:44   #149
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
Молодца. Мне мои обошлись гораздо дешевле, но покупал только сайленты и два куска трубы. Токарка и весь остальной металл-халява.Какой сваркой варил?
Уточнил у сварщика вопрос электрода, вобщем варили автоматом электрод типа МР, Домкрат спрашивал про цвет пачки и цвет самих электродов видел только огрызок бумажки, на котором в том числе шла речь про ответственные соединения как то так.
А тебе Pyta4ok чем варили?
DelphinR вне форума
Старый 10.08.2011, 15:53   #150
FatFox
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Тайный смысл ...
пятый пост ...
На рычагах самого Бомбера этих ступенек нет
FatFox вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
