#141 |
Марка: .....................
Евгений , ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!!
сам подредактируешь свой пост или это сделать мне ??? |
#142 |
Flak88 правокатор - прекращай фигнёй заниматся,лучше по делу говори а не брасайся на Форумчан - переходя на личности
![]() ![]() Евгений не всегда "лучшая защита - это нападение" приводит к победе.
#143 |
Марка: TJ2006, механика.
#144 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
![]() Цитата:
А как правильно его нужно обработать? И какой именно торец? Что касается плющения, трубу диаметром 47 по наружке очень сложно приварить к участку обоймы без ступенек длинной 44 мм - это про нижние рычаги. И если не плющить, то участок где труба будет шире обоймы не будет свариваться вообще, т.к. не будет сопрягаемых плоскостей. И того мы потеряем не менее 30% шва. Про верхние вообще молчу 47 мм труба и 35 мм обойма. На фотках видно что перед сваркой торец трубы был сдавлен пресом и проточен (на ЧПУ!!, сам удивлялся) так чтобы было плотное прилегание к обойме. На всякий случай сделал фотографий, правда все покрашено но в целом картина должна быть понятна.
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#145 |
Марка: cherokee XJ 2D
![]() яндекс "торцевание труб" и ЧПУ здесь не причем... а зачем на втулке эти "ступеньки"... в чем тайный смысл?
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 10.08.2011 в 15:10. |
#146 | |
![]() Цитата:
1) 700$ это в США, судя по сайту, при том этот производитель находится в довольно низкой ценовой категории. Про качество судить не берусь. Сколько эти рычаги будут стоить в центре Сибири, даже если не обращаться к посредникам? ![]() 2) Резьба 1,25 дюйма всего на милиметр больше той что у меня. Это тоже не показатель. ![]() 3) Кроме того в рычагах совсем не полиуретан, а супер резина ... тоже минус. 4) Себе купил суперкит полика т.е. там не только сайленты для рычагов, а полный набор все что нужно для подвески, даж пыльники рулевых тяг есть ... ![]() Изнаете, что удивительно?? Они ведь тоже не гнутые ... Так что врядли коректно сравнивать мой колхоз и заводские рычаги из штатов ... ![]()
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. Последний раз редактировалось DelphinR; 10.08.2011 в 15:15. |
#147 |
Правильно понимаю, что Ваше указание можно считать выполненым, потому как сделано именно так Вы рисуете :-)
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. Последний раз редактировалось DelphinR; 10.08.2011 в 15:16. |
#148 | |
![]() Цитата:
Тайный смысл ... https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14999 пятый пост ...
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. Последний раз редактировалось DelphinR; 10.08.2011 в 15:23. |
#149 | |
![]() Цитата:
А тебе Pyta4ok чем варили?
#150 | |
![]() Цитата:
