Старый 03.10.2014, 13:53   #21
Никита
Аватар для Никита
В штатном исполнении авто, нижняя точка крепления амортов расположена макимально низко, скорее всего для обеспечения ходов подвески, ибо расстояние от моста до кузова и так маленькое.
Никита вне форума
Старый 03.10.2014, 14:40   #22
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
+1
Старый 03.10.2014, 14:58   #23
Поправка
Аватар для Поправка
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0
Именно... Если попробуешь к примеру подобрать амморт исходя из геометрии, то поймешь, что чем больше расстояние между точками крепления, тем больше ход подвески останется. А по физике изменение точек крепления в одной плоскости не изменит в работе ничего.
Поправка вне форума
Старый 03.10.2014, 19:11   #24
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от Поправка Посмотреть сообщение
вчера измеряли расстояние между точками крепления амортов для их подбора
если заметили у меня стропами ограничен ход подвески
при таком ограничении наверное крепление амортов (под мостом или над мостом) не очень влияет на ходы
во всяком случае понятно никто не объяснит
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 03.10.2014, 19:39   #25
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Это редкий колхоз. Я на так на ВАЗ-21083 в 90-е подвязывал заднюю балку
Старый 03.10.2014, 20:47   #26
VM777
а я и сам не знаю зачем она подвязана
говорят чтобы мост не упал и аморты на оторвал
подвеска-то 2-х рычажная
вот завтра поеду тестировать ступицу и аморты
с уважением
VM777 вне форума
Старый 03.10.2014, 20:59   #27
Lake_210
она подвязана чисто для того, чтобы аммортизатор не был ограничителем хода моста вниз и не оторвал шток только и всего. пиндосы так часто делают. ну и чтобы пружина не выпала если амморт на всю разожмется
Lake_210 вне форума
Старый 03.10.2014, 21:22   #28
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Там стропами ограничен угол излома кардана. Если их снять, то отламает либо кардан либо кусок раздатки. Это делают те кому не охота расщитывать длину и место крепления аморта.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 04.10.2014, 00:53   #29
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
когда был чирок,сзади рвало амморты постоянно от того что они ограничивали ход подвески,пока не нашел самые длинные от форда эксплорера задние,проблема ушла,ничего не стали переносить=)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 05.10.2014, 18:11   #30
VM777
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
такое решение вопроса тянет за собой кучу проблем
работой подвески и работой самих амортов
сначала надо понять что вы хотите от машины
для чего Вам нужны огромные ходы подвески?
где Вы будете ездить?
с уважением
VM777 вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
