Старый 03.10.2014, 14:58   #1
Поправка
Аватар для Поправка
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
В штатном исполнении авто, нижняя точка крепления амортов расположена макимально низко, скорее всего для обеспечения ходов подвески, ибо расстояние от моста до кузова и так маленькое.
Именно... Если попробуешь к примеру подобрать амморт исходя из геометрии, то поймешь, что чем больше расстояние между точками крепления, тем больше ход подвески останется. А по физике изменение точек крепления в одной плоскости не изменит в работе ничего.
Поправка вне форума
Старый 03.10.2014, 19:11   #2
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от Поправка Посмотреть сообщение
вчера измеряли расстояние между точками крепления амортов для их подбора
если заметили у меня стропами ограничен ход подвески
при таком ограничении наверное крепление амортов (под мостом или над мостом) не очень влияет на ходы
во всяком случае понятно никто не объяснит
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 03.10.2014, 19:39   #3
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Это редкий колхоз. Я на так на ВАЗ-21083 в 90-е подвязывал заднюю балку
Старый 03.10.2014, 20:47   #4
VM777
а я и сам не знаю зачем она подвязана
говорят чтобы мост не упал и аморты на оторвал
подвеска-то 2-х рычажная
вот завтра поеду тестировать ступицу и аморты
с уважением
VM777 вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
