Старый 29.01.2014, 19:31   #16
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
братва, а есть разница между 5.2 и 4? в том плане от 5.2 249 без переделок встанет на 4л? коробка ав-4
легко - если вал длинный отрезается до 19мм от сальника и вперед. я ставил так.
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Подскажите из под флянца к переднему мосту масло капает из РК .сальник может и подшипник можно поменять не снимая РК с джипика?
легко - только головка нужна на 30 шестигранная высокая и газовый ключ 5 номер = что бы гайку хвостовика открутить. я так делал.
сальник - подшипник чот не помню...по моему он вытаскивается внутрь РК.
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.01.2014 в 19:35.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
