Старый 29.01.2014, 19:18   #11
клинышек был бы очень в тему
Зачем?
Старый 29.01.2014, 19:31   #12
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
братва, а есть разница между 5.2 и 4? в том плане от 5.2 249 без переделок встанет на 4л? коробка ав-4
легко - если вал длинный отрезается до 19мм от сальника и вперед. я ставил так.
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Подскажите из под флянца к переднему мосту масло капает из РК .сальник может и подшипник можно поменять не снимая РК с джипика?
легко - только головка нужна на 30 шестигранная высокая и газовый ключ 5 номер = что бы гайку хвостовика открутить. я так делал.
сальник - подшипник чот не помню...по моему он вытаскивается внутрь РК.
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.01.2014 в 19:35.
Старый 30.01.2014, 13:44   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Зачем?
не надо траверсу опускать чтобы подлезть щипцами
Хасковод вне форума
Старый 31.01.2014, 11:52   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Если вспомню про клинышек вечером, то размерчики скину
Горыныч вне форума
Старый 31.01.2014, 13:41   #15
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Спасибо .попробую поменять
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 15.05.2014, 12:36   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Еще руки никак не дойдут черчежик клинышка накидать, которым стопарь расклинивать.
не вспомнил про клинышек?
в ближайших планах менять цепь так что пригодился бы весьма
Хасковод вне форума
Старый 15.05.2014, 14:20   #17
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ищи тему Есика про замену цепи.там есть приспособы
volgarik34 вне форума
Старый 15.05.2014, 17:37   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=52073
эта?
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
