#31 |
Андрюх - в работе топливной аппаратуры НЕТ и не может быть предположений - существует стенд - существуют поверочные таблицы - всё - больше ничего не нужно. Никакие типа подкручу не сделают лучше для топливной - там не воздух - там жидкость - не надо думать - надо просто тупо настроить параметры.с турбиной ещё проще - там просто железки - визуальный осмотр - и замена изношенных деталей.
#33 |
#34 | |
Марка: Были два
![]() Володя, если так сильно тревожит турбина, то сними патрубок с выхода из нее и проверь на наличие в нем масла, можно снять его возле интеркулера, из него масло может даже побежать, если турба масло гонит. Ну и для пущей уверенности найди манометр со шкалой от -1 до 3 или 5АТМ и замерь сколько она давит. Все.
#35 |
#36 |
Марка: Чероки 2.1 TD
#37 | |
#38 |
Марка: Были два
Да при чем тут увеличение мощности если у него двигатель свей не развивает?
#39 |
