Старый 07.08.2013, 00:33   #1
наддув зависит от работы :
турбины
насоса
если турбина исправна - значит она исправна и всё больше ничего делать не надо.
если насос исправен то он исправен
просто так увеличить наддув не даст никаких плюсов.Тут надо перестраивать всю регулировку топливной апаратуры . Если интересно изучите работу топливной апаратуры - потом задавайте вопросы. Ответим. в противном случае (если нет знаний) данная тема не имеет никакого продуктивного значения.
Старый 07.08.2013, 00:37   #2
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
турбины
насоса
я не хочу увеличивать наддув больше чем он должен быть я хочу чтобы дуло как должно дуть
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 01:41   #3
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
Post
турбины
насоса
Есик ты в своем стиле не о чем...... извини!тема не в этом.,а можно ли увеличить мощность да как? нет почему!
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 02:00   #4
Сообщение от Ant 276 Посмотреть сообщение
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
имеется двигатель 2.1 турбодизель рено. если повысить давление турбины. мощность двигателя увеличится? на приборной панели датчик наддува показывает максимум 5. хочу попробовать поднять давление наддува, при нажатии на педаль наполовину машина едет лучше чем при нажатии до пола. Есть мысли что ей не хватает воздуха.
что я должен был ответить? расписать как работает турбина - как работает насос - что такое и с чем его едят - турбокоректор ... не вижу смысла - потому что моё мнение - своё мнение я высказал выше. Да можно установить угол впрыска - можно разумно добавить или убрать количество топлива на впрыск - но для этого надо знать что именно делаешь и как это влияет на работу всей апаратуры.
Если знаешь - напиши человеку - смысл какой меня попрекать в малом количестве информации по этому вопросу? тем более причину её отсутствия я русским языком написал.
Старый 07.08.2013, 02:09   #5
Ant 276
Аватар для Ant 276
Не обижайся я не со зла
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 02:18   #6
надо будет за темой последить... ТС отписывайся - что и как у тебя получилось или не получилось - интересны оба варианта развития событий.
Старый 07.08.2013, 02:19   #7
Володя
Аватар для Володя
обязательно отпишусь. но я думаю что давление поднять получится.
Володя вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
