Старый 06.08.2013, 23:30   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
По умолчанию Повышение мощности Турбо дизеля
имеется двигатель 2.1 турбодизель рено. если повысить давление турбины. мощность двигателя увеличится? на приборной панели датчик наддува показывает максимум 5. хочу попробовать поднять давление наддува, при нажатии на педаль наполовину машина едет лучше чем при нажатии до пола. Есть мысли что ей не хватает воздуха.
Эту беду победил.
Теперь воррос как выйти на мощность более 88 сил.
Дунуть больше, топлива больше, прямоток и т.д и т.п.
Последний раз редактировалось Володя; 27.02.2014 в 12:22.
Володя вне форума
Старый 06.08.2013, 23:31   #2
Володя
Аватар для Володя
может быть у кого нибудь есть подобный опыт
Володя вне форума
Старый 06.08.2013, 23:51   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
начни с замены воздушного и топливного фильтров...может опережение зажигания поправить надо...форсунки проверь на стенде...
Последний раз редактировалось Андрей150777; 06.08.2013 в 23:53.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2013, 00:05   #4
valdod
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Что такое "5"???
В кг-атмосферах-барах скажи...
Если давление для данного мотора правильное, то симптомы говорят о неправильной регулировке ТНВД или корректора по давлению в нем...
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 00:12   #5
Володя
Аватар для Володя
воздушные топливные фильтра поменяны. на приборной панели есть датчик давления наддува, шкала идет от нуля до десяти у меня максимум поднимается до пяти. Тнвд может быть неправильно настроен, из за этого может быть маленькое давление наддува?
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:14   #6
Володя
Аватар для Володя
Завтра хочу померить давление наддува манометром. Никто случаем не знает какое должно быть?
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:14   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Увеличение давление приводит к увеличению потребления топлива (больше воздуха позволит сжечь больше топлива, больше топлива - больше мощность). Больше топлива - менятяь форсунки на более производительные.
Турбинки они не от балды ставятся, а от возможностей мотора, чтобы не душила. Надо сначала движку привести в нормальное состояние, а уже потом пытаться поддуть. Как уже равильно сказали - фильтры, дальше ТНВД.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2013, 00:17   #8
Володя
Аватар для Володя
перед тем как я купил машину предыдущий хозяин ремонтировал насос и форсунки
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:21   #9
valdod
А если правильно прочитать написаное?
Или где-то ранее было написано, что показывает середину шкалы?
Давление смотрят не по шкале на приборке с непонятными делениями, а меряют манометром во впускном коллекторе и сравнивают показатели с документацией...
Если оно ниже нормы - ремонтируют турбину и остальные вопросы отпадают сами собой...
Если в норме - можно продолжать поиски...
Но не до...
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 00:22   #10
Володя
Аватар для Володя
есть вопрос к людям у кого такой же двигатель сколько у вас на приборной панели показывает давление?
Володя вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
