Старый 07.08.2013, 00:25   #11
valdod
Больше топлива - менятяь форсунки на более производительные.
Речь про дизель - тут нет поля для экспериментов...
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 00:25   #12
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
[QUOTE=valdod;682616]А если правильно прочитать написаное?
valdod
что я неправильно написал?
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:29   #13
valdod
А где я написал, что неисправность ТНВД является причиной низкого давления турбины???
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Тнвд может быть неправильно настроен, из за этого может быть маленькое давление наддува?
Я написал, что если давление НОРМАЛЬНОЕ!!!, то симптомы типа лучшей езды при отпускании!!! педали газа являются вышеописанными признаками направильной настройки ТНВД...
Если давление для данного мотора правильное, то симптомы говорят о неправильной регулировке ТНВД или корректора по давлению в нем...
Последний раз редактировалось valdod; 07.08.2013 в 00:33.
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 00:33   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
давление 0,60-0,8 АТМ, выше опасно, ниже плохо...
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2013, 00:33   #15
наддув зависит от работы :
турбины
насоса
если турбина исправна - значит она исправна и всё больше ничего делать не надо.
если насос исправен то он исправен
просто так увеличить наддув не даст никаких плюсов.Тут надо перестраивать всю регулировку топливной апаратуры . Если интересно изучите работу топливной апаратуры - потом задавайте вопросы. Ответим. в противном случае (если нет знаний) данная тема не имеет никакого продуктивного значения.
Старый 07.08.2013, 00:35   #16
Володя
Аватар для Володя
завтра померяю давление манометром, если ниже 0.5 то попробую поставить дополнительную пружину на клапан вестгейт чтобы он открывался позже, по идеи это должно повысить давление наддува. турбина у меня сама по себе вроде живая люфтов нет.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:37   #17
Володя
Аватар для Володя
турбины
насоса
я не хочу увеличивать наддув больше чем он должен быть я хочу чтобы дуло как должно дуть
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:39   #18
valdod
Выше написали правильные параметры...
Если давление ниже, то причиной как раз и может быть перепускной клапан - часто заслонка застревает в приоткрытом положении...
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 00:40   #19
Володя
Аватар для Володя
Ёсик знания имеются. я по специальности автомеханик. и пока не женился всё свободное время проводил в гараже.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 00:42   #20
Володя
Аватар для Володя
valdod если дополнительная пружинка не поможет то придётся походу снимать трубу и смотреть заслонку.
Володя вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
