Старый 03.01.2018, 07:39   #10
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Сообщение от Давыдов Посмотреть сообщение
В блоке РСМ что отвечает за эти импульсы?
В дорейстайле стоят транзисторы на каждую форсунку которые управляются с отдельного микропроцессора.
Если сигнал появляется хаотически - то вероятнее всего где-то неконтакт (обломаны\отгнили) провода или контакты. Влияет очень ДПКВ и ДПРВ. проверить именно они или нет можно подключив светик к катушке зажигания (на низкую сторону конечно) или подключив свечу к выводу катушки - Если при прокрутке стартером будут разряды соответственно оборотам коленвала - то ДКПВ и ДПРВ так или иначе исправны. Но раз снимали коробку - возможно что то делали с драйвплитой? на ней прорези как раз для работы ДКПВ.
Если разряды идут а на форсунках минус не появляется - то дело в PCM - я бы поискал подменный для проверки.
anom вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
