#21 |
Марка: WJ 4.7 2000
второй пост в этой теме
а вот из соседней темы делаем вывод исходя из ответов и мануала, подача из коробки с верхнего отверстия в нижнее отверстие радиатора, обратка с верхнего отверстия радиатора в нижнее отверстие коробки Последний раз редактировалось Xmaksasx; 11.09.2017 в 16:13. |
#22 |
Марка: WJ 4.7 2000
я много читал на драйве что люди ставят доп радиатор исключая основной, что основной радиатор ни как не влияет на подогрев коробки в холодные времена, объясняют это тем что ОЖ в радиаторе начинает циркулировать только когда откроется термостат, а это 80 градусов но зимой машину до 80 ни кто не греет, а значит масло ни как не греется))) как то так.
#23 | |
Марка: WJ 4.7 2000
Во нашел
#24 |
Марка: Grand Cherokee Laredo
Приветствую всех. Тоже была мысль установить доп. радиатор охлаждения масла АКПП, хотя какие причины не доверять инженерам крайслера? У меня авто 2004 года с ДВС 4,0- вместо теплообменника в основном радиаторе ДВС у меня радиатор масла АКПП совмещен с радиатором кондиционера, что исключает попадание масла в ОЖ и наоборот (такой случай на просторах инета нашел только один) . Изучив опыт и решения других владельцев в данном вопросе принял решение мониторить температуру масла. Два месяца назад установил индикатор температуры, датчик закрепил на входной магистрали в радиатор. В жару в пробках температура масла - не доходила до 80 градусов, в движении по трассе 40 - 50 градусов, посмотрю что будет зимой. К сведению- пробег авто - 425 т.км., коробка в норме, хотя думаю столько не живут. Всем удачи.
#26 | |
![]() Цитата:
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#28 |
Марка: WJ 4.7 2000
я всегда думал что именно так как на картинке и должно быть, что вход из коробки в радиатор сверху, но везде на форумах пишут что сверху это выход. я читал конкретно про двигатель 4,7 с коробкой 545 RFE
#29 |
Марка: WJ 4.7 2000
![]() ![]() на буржуйских форумах написано что это зависит от года это раз и что картинка которую я выложил тоже имеет ошибку вход в радиатор снизу вот есть тема она маленькая можно ее всю и прочитать https://www.cherokeeforum.com/f2/199...-lines-190524/ |
#30 |
Короче, смотреть от коробки - верхний и там, где стоит клапан - это подача в радиатор.
