Старый 25.06.2014, 11:34   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию Доп.радитор АКПП вопрос по установке
как правильно подключить доп.радиатор,до основного радиатора,или после.И ,соответственно верхняя трубка в радиаторе это подача АТФки или слив?
deemonNSK вне форума
Старый 25.06.2014, 13:23   #2
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
надо смотреть трубки не на радиаторе, а на коробке.
на 545 сверху подача, снизу обратка
подключать сначала в родной радик, потом в доп, потом в коробку
Kivin вне форума
Старый 25.06.2014, 15:00   #3
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Наоборот. Если на авто не было радиатора коробки - охлаждается она в теплообменнике. т.е. сначала надо доп. радиатор подключать, а потом теплообменник радиатора, чтобы зимой масло не переохлаждалось.
El Toro вне форума
Старый 25.06.2014, 15:25   #4
senator864
Аватар для senator864
C верхней трубки АКПП - на нижний штуцер основного радиатора, затем с верхнего штуцера - на доп. радиатор, с доп. радиатора - обратно на АКПП.
senator864 вне форума
Старый 25.06.2014, 18:17   #5
yaromir
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
для этого есть термостат.
yaromir вне форума
Старый 25.06.2014, 21:18   #6
в европейской части России почти не бывает -40 и радиатор машины почти всю зиму как минимум теплый. поэтому на мой взгляд целесообразно допрадиатор подключать до основного. холодное масло также вредно как и горячее.
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
при чем тут термостат
Старый 25.06.2014, 21:26   #7
El Toro
Аватар для El Toro
Если ставить доп радиатор после теплообменника получится, что сначала масло охдпдится до 100, а потом еще на неизвестно сколько.
El Toro вне форума
Старый 25.06.2014, 21:41   #8
alekssandr
обычно доп после теплообменника
alekssandr вне форума
Старый 25.06.2014, 22:52   #9
yaromir
а при том что он должен следить за температурой масла.
yaromir вне форума
Старый 25.06.2014, 22:53   #10
yaromir
бггг)) 45рфе рабочая температура масла 80 градусов, как оно может охладится с 80 до100?
yaromir вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
