#53 | |
![]() Цитата:
т.е. если бы рывки продолжались на всех передачах, то был вариант, что при определенной нагрузке двиг начинает из-за чего-то чудить... если бы в независимости от передачи на одной и той-же скорости происходило - можно было бы чуть-чуть подумать на раздатку и т.д... а раз после отключения овера - проходит, значит очень вероятно, что с овером беда... там можно еще посмотреть, в каких передачах овер участвует по таблице и посмотреть что будет в этих вариантах, если получится их добиться... но имхо, пока сходится, что в сторону коробаса думать... |
#54 | ||
Марка: WJ 4.7 2000
![]() Цитата:
что начинать разбирать? а что за таблицы где их посмотреть можно? хотя б название подкиньте что б было что гуглить |
#55 | |
![]() Цитата:
А начать вообще-то следует с проверки уровня масла... чего настоятельно советую сделать... а то мож просто давки не хватает или пенется, наоборот от перелива... ЗЫ: сам лично не разобрал пока ни одной коробки... планирую только свою старую потрошить по теплу... так что мое мнение может быть весьма дилетанским.... |
#56 | |
Марка: WJ 4.7 2000
![]() Цитата:
Просто у меня руки кривые я разобрать могу ну вот собрать причем "нормально" вот тут и проблема |
#57 |
А чо с донором? Если снять/поставить не проблема - то перекинуть тупо и смотреть наличие рывков... у донора-то небось другие болячки... Только вот я лично после того, как на сервисе мне ее вчетвером на подъемнике совали, в одного на яме точно не хочу ее сдергивать, а в двоих - это надо сотку с груди жать раз десять, чтобы ее на руках затопырить, и чтобы потом прямую кишку на место не вставлять... а так-то гаек там крутить не особо много... за рабочий день покуривая снимается/ставится...
А так - масла уровень проверь всетаки... по феншую... на горячую... |
#58 |
Марка: WJ 4.7 2000
там по блоку соленойдов ошибка
да это только по теплу. уровень в норме, на горячую в нейтрали, масло не пениться, горелым не пахнет, по цвету светлое |
#59 | |
![]() Цитата:
![]() ЗЫ: коробку менять целиком, с бубликом... |
