Марка: WJ 4.7 2000
Уже как то писал про это, но проблему так и не устранил. При движении с одной и тоже скоростью наблюдаются рывки если нажать на газ или отпустить то рывки пропадают, причины которые я вычитал в рунете:
- датчик положения дроссельной заслонки (поменян), - дпкв(поменян), - дпрв(поменян), - свечи, форсы (пропуски зажигания), - EGR, - забитые каталики, - сетки в бензобаке, - регулятор давления, - АКПП, - датчик давления масла АКПП, - PCM (после ремонта, до ремонта тоже самое). Куда копать что это может быть, у кого было подобное может кто спиок дополнит или удалит чего. P.S. Ошибок нет, масло в коробке поменял неделю назад сервисмены сказали масло нормальное. |
Марка: WJ 4.7 2000
Меняются но это едва заметно, т.е. если я еду на 1500 в момент рывка 1520 и обратно падают до 1500 это еле заметно, если удерживать скорость то рывки будут с периодичностью в 2 секунды, т.е. каждые 2 секунды рывок пока не нажмешь(отпустишь) педаль газа.
сопротивляется как может, вот и не помирает... У меня вон пакет овера отвалился, так я спокойно на трех передачах проехал около 6-7 тыщ верст, за полгода... и думаю еще хз сколько проехал-бы, пока другие пакеты не убил бы... кагбе не всегда одна поломка в акпп ведет к поломке всей коробки и отсутствию возможности самостоятельного передвижения...
Марка: WJ 4.7 2000
хорошо допустим это коробка, из за чего рывки? стертые фрики? она постоянно пытается переключиться с повышенной на пониженную, потом резко накачивает масло и опять переключается на повышенную и из за этого рывок происходит?
