#41 | |
![]() Цитата:
тютютута |
#42 |
Марка: LR D3 4.4, 08
А какие наконечники от мерседеса аналогичны ГАЗ 53?
#44 |
Марка: XJ,92, сток
рулевые наконечники Ruville 925173 и 925174 или их аналог от MB208.вместо штатной тяги уаз с этими наконечниками ставится тяга от Газ53- резьбы одинаковые но длинну нужно укорачивать(со стороны с правой резьбой- легче мечик найти)
С уазбуки. |
#45 |
#46 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Та же самая ситуация, уж больно они здоровые. Хотя за два года эксплуатации, удалось убить только один.
#47 |
Друзья, подскажите по выбору мерсовских наконечников?
Насколько понял, есть следующие варианты: Ruville 925173 и 925174 ![]() FEBI 12975 и 12974 ![]() Meyle 0360200015 и 0360200016 ![]() Что из них предпочтительнее? Дальше нужно две рулевых тяги от ГАЗ-53, одна обрезается с концов на 3 см и ставится вниз. Вторая обрезается больше с одного конца, нарезается резьба и ставится вверх. Так?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#48 | |
![]() Цитата:
2. да, все так, обрезать с короткой лучше ту часть - где правая резьба, проще потом новую сделать имхо
тютютута |
#49 |
А если из кругляка делать, диаметр 30 мм хватит? И какой марки сталь должна быть?
