Старый 06.07.2016, 10:58   #41
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
в общем расскажу про свой опыт:
изготовил себе херь, как на картинке в 31 сообщении, и вварил в нее конус выточенный токарем, но даже токарь не смог идеально подходящий конус,ну да ладно,село менее более плотно. А дальше началось самое интересное,когда я начал подбирать развертки то в интернете попадались посты про идеально подходящие развертки... на один такой пост я и купился...купил развертку и нихера она не подошла. Но все таки развернул ей, вроде держится, пока.
мне резал токарь, а затем я доводил до идеала пальцем с насечками
тютютута
irritated вне форума
Старый 07.10.2016, 12:36   #42
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А какие наконечники от мерседеса аналогичны ГАЗ 53?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.10.2016, 17:16   #43
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Присоединяюсь, волнующий вопрос
U F O вне форума
Старый 07.10.2016, 19:23   #44
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Lightbulb
рулевые наконечники Ruville 925173 и 925174 или их аналог от MB208.вместо штатной тяги уаз с этими наконечниками ставится тяга от Газ53- резьбы одинаковые но длинну нужно укорачивать(со стороны с правой резьбой- легче мечик найти)
С уазбуки.
Aston09 вне форума
Старый 07.10.2016, 20:05   #45
TheTERMINATOR
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Поставил два наконечника от ГАЗ 53, без переноса наверх, и они упираются в тормозные диски корпусом. Хочу попробовать поставить наконечники с корпусом меньшего диаметра.
Старый 07.10.2016, 20:17   #46
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Спасибо.
Та же самая ситуация, уж больно они здоровые. Хотя за два года эксплуатации, удалось убить только один.
U F O вне форума
Старый 11.12.2017, 10:29   #47
darkcorp
Аватар для darkcorp
Друзья, подскажите по выбору мерсовских наконечников?
Насколько понял, есть следующие варианты:
FEBI 12975 и 12974
Meyle 0360200015 и 0360200016
Что из них предпочтительнее?
Дальше нужно две рулевых тяги от ГАЗ-53, одна обрезается с концов на 3 см и ставится вниз.
Вторая обрезается больше с одного конца, нарезается резьба и ставится вверх.
Так?
darkcorp вне форума
Старый 11.12.2017, 10:49   #48
irritated
FEBI 12975 и 12974
Так?
1. себе брал аналоги FEBI 12975 и 12974
2. да, все так, обрезать с короткой лучше ту часть - где правая резьба, проще потом новую сделать имхо
тютютута
Старый 11.12.2017, 11:48   #49
darkcorp
Аватар для darkcorp
А если из кругляка делать, диаметр 30 мм хватит? И какой марки сталь должна быть?
darkcorp вне форума
Старый 11.12.2017, 12:11   #50
Сталь 30-40. Могу сделать любую резьбу.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
